17. Juli 201115 J. Hallo, bei mir steht eine Vergaserreinigung an (CX 20 - Motor, BJ 84, SOLEX). Bei der Gelegenheit würde/muss wohl auch die Dichtung zwischen Deckel und Vergaser erneuert werden. Meine Momentane ist aus Kork, sieht ziemlich selbstgemacht aus, ist zwar weitgehend dicht, aber ich schätze nicht, dass sie eine Öffnung überlebt. Die Dichtungen gibt es - meine ich - nicht mehr? Man kann sie aber wohl selber zuschneiden. Hat da jemand Erfahrung? Gibt es einen Schnittmusterbogen/Schablone? Welches Material? Vielen Dank für Eure Tipps! Grüße, Volker
17. Juli 201115 J. Ich habe mir schon viele Dichtungen, z. B. für Getriebe, selbst gemacht. Dichtungspapier gibt es in verschiedenen Stärken, auch Kork, z.Bsp. bei eBucht. Die Form sollte möglichst von der alten Dichtung abgenommen werden. Ansonsten mußt Du den Umriss vom Vergasergehäuse abnehmen. Für die Schraubenlöcher in der Dichtung legt man die Dichtung auf, plaziert genau über dem Loch eine Stahlkugel, die etwas größer als das Loch ist und gibt einen angemessenen Schlag mit dem Hammer drauf. Die Kugel stanzt das Loch präzise aus, Locheisen sind konisch und verziehen die Dichtung. Ich hoffe das nachvollziehbar erklärt zu haben. Viel Erfolg!
