15. August 200323 J. Hallo nochmal, habt ihr tipps und tricks wie man kratzer auf dem lack selber wieder wegkriegt?habe mir die kratzer von büschen usw beim vorbeifahren eingefangen.:-(((nach meiner meinung ist nur die 1.Schicht vom Lack weg,so wie es aussieht.Würde dann nämlich die kratzer selbst beseitigen,wenn es möglich ist. Danke nochmal im vorraus.
15. August 200323 J. Hallo Robin, solange die helle Grundierung noch nicht sichtbar ist, können die Kratzer auspoliert werden. Frag einfach einen KFZ-Aufbereiter. Gruss Robert
15. August 200323 J. Hallo, ich habe eine Mittel namens 'Scratch-Remover GT 47 Formula' (Fa. Swiss Clean). Das ist eine Paste mit sehr feinen Reibpartikeln. Wird mit einem Tuch aufgetragen und quer zum Kratzer mit einigem Druck (je nach Tiefe des Kratzers) verrieben, bis der Kratzer nicht mehr zu sehen ist. Bei tieferen Kratzern wird empfohlen, vorher mit einem Lach-Korrekturstift drüberzugehen. Ich denke das ist aber nicht nötig wenn nur die oberste Schicht fehlt. Natürlich wird durch das Mittel der um den Kratzer liegende Lack ebenfall 'beleidigt' (matt). Wenn man nachher mit Politur drübergeht sieht man aber nichts mehr. Bei meinem alten Xantia bekam ich damit recht gute Ergebnisse. Gruß Alex
15. August 200323 J. Kommt drauf an, ob Du Zweischichtlack hast oder nicht und wenn ja, ob die Kratzer bis in die Farbschicht durchgehen. Wenn ja, mit Tupflack (ggf. plus Klarlack) auffüllen und mit feiner Polierpaste schlichten.
