HaukeSoerensen
bin neu im Forum und habe die Suchfunktion benutzt, leider aber ohne Erfolg.
Mein Freund hat heute einen DS3 bekommen und nach dem Koppeln mit dem
iPhone geht zwar die Freisprecheinrichtung, aber das Streaming nicht.
Gibt es da einen Trick ? Die Anleitung habe ich durch - das steht auch
nur das nach erfolgreicher Kopplung eigentlich über die MODE TASTE
das Iphone ausgewählt werden sollte - taucht aber nicht auf.
Danke für einen Tip
Gruss
Hauke
du musst in der iPod-app den AirPlay-ausgang (symbol: "[ /\ ]") auf den wagen stellen, dann kannst du es auch auswaehlen. im c5 geht's, beim ds3 weiss ich es nicht so genau.
HaukeSoerensen
Danke, genau diese Funktion wird nicht angezeigt im "Ipod" - sehr komisch
Kann es sein, das dieses Radio eine alte Firmware hat (ist ein Vorführwagen) und wenn ja, spielt der Händler evtl updates ein ?
haengt auch damit zusammen, was es fuer ein geraet mit welcher iOS-version ist. AirPlay gab es imho erst ab 4, und in der "erweiterten" form erst ab 4.2 - probier's mal beim haendler in einem aktuellen ds3. es kann auch sein, dass das rt4(?) das nicht kann, das im c5 ist auch mit usb-anschluss (der im uebrigen echt zum k* ist, deswegen AirPlay)
HaukeSoerensen
danke, ich probiere es mal aus, da die Windschutzscheibe ohnehin getauscht werden muss, werde ich dort nochmal probieren.
  • 5 Wochen später...
hi zusammen,
geht das auch beim MyWay im C5 (der ist gearade mal 6 Wochen alt ...) ...
danke und beste Grüsse
Mark
