20. Juli 201115 J. Hallo, langsam nervt das SCH... Ding. Habe das Zündschloß eingebaut, klappt prima, aber diese mistige plüschige Blechkonsole links der Lenksäule sorgt dafür, dass einige Schrauben (Lenksäule, Haltebügel Zündschluß) nicht so fixiert werden können, wie es war. Also: Habe schon x Schrauben gelöst, das Teil hängt immer noch irgendwo fest, kann aber nicht sehen, wo noch. Muß oberhalb der Motorhaubenentriegelung noch fest sein- wo uhnd wie? Dann die Schräubchen am Ablagefach links- alle raus, dito am Armaturenbrett selbst aber was ist rechts der Lenksäule? Da mu0 es auch noch Befetigungen geben. Nervt schon, dass die Junx bei den unwichtigsten Verkleidungen ständig tausend Schrauben verwendet sind, wo nix is-- uind an vieen Stellen könnten es ruhig noch ein paar Befestigungen mehr sein, damit es stabil ist... . Wo also will mich der franzmännische Ingenieursgeist mich quälen?! Ach so, und wie war das noch mit den Glühbirnchen für Tacho und Drehzahlmesser?! DANKE!!!& Tschöö!
21. Juli 201115 J. Hallo, nimm mal den LHM-Bahälter heraus, darunter wirst Du zwei Muttern Schlüsselgröße 10 entdecken (auf Stehbolzen), die müssen noch raus. Dann müsstest Du das Fach ausbauen können sofern ansonsten alle sichtbaren Verschraubungen gelöst sind. Beim Ausbau ist z.T. etwas Kraft vonnöten, das fach wird Dir also nicht von alleine entgegenfallen. Was meinst Du mit "Ach so, und wie war das noch mit den Glühbirnchen für Tacho und Drehzahlmesser?!" Solltest Du diese tauschen wollen, so genügt es, den Deckel des Ufos abzuschrauben, dann kommt man so leidlich an die Lämpchen heran. Grüße Alex
25. Juli 201115 J. Ersteller Lieber Alex, Ahaa- Danke für diese wirklich weiterhelfenden Tip!!! Frohes schweben, Tschöö!!
