27. Juli 201115 J. Hi auch, wie im Titel schon steht, wird mein Zündschloss zwischendurch richtig heiß. Da mir das bisher nie aufgefallen ist, hab ich mich natürlich dementsprechend erschrocken, als ich vorgestern den Schlüssel abgezogen hab und er wirklich heiß war. Hab dann am Zündschloß gefühlt und das war auch richtig heiß, so das ich nach wenigen Sekunden die Finger wegziehen musste (bin nicht hitzeempfindlich). Also nun die Frage: Ist es normal, das der Schlüssel und das Zündschloß heiß werden? Falls nicht normal, was kann ich tun, außer das Schloß auswechsen??? Wäre um schnelle Hilfe dankbar... Achso, ist ein 97èr Xantia Break 2,0 16V (X1) mfg Andy
27. Juli 201115 J. Nein, das ist nicht normal. Das heißt aber auch, dass dort eine ganze Menge Strom fließt, der für diese Erwärmung sorgt. Warum? Das kann ich dir von hier aus auch nicht sagen. Da mußt du mal die einzelnen Kabel messen bzw. mal genauer schauen, welches der vielen Kabel richtig warm wird.
27. Juli 201115 J. Das ganze Problem sind die Kontakte vom Zündschloss, die Übergangswiderstände sind so hoch, das sie als "Heizung" fungieren. Noch Fragen?
27. Juli 201115 J. Ersteller Danke für die Antworten... Werde dann mal das Schloß freilegen und nachschauen, welches Kabel da spinnt. Hab mir schon gedacht das da was nicht stimmt. Naja, dann hab ich mal wieder was an meinem Sorgenkind zu tun. Wird irgendwie nie langweilig mit dem Auto ;-)
28. Juli 201115 J. Moin, ich schätze mal es sind die Kabel vom braunen Stecker. Dann Relaisersatzschaltung einbauen. (SuFu. hier im Forum!) Gruß, Christoph
29. Juli 201115 J. Hi Andy, kümmere Dich zeitnah um Dein Schloß. Ich hatte schon so ein verschmortes Schloß, daß der Schlüssel sich nicht mehr drehen ließ (abwürgen und Batterie abklemmen-Starten mit dem Schraubenzieher am Anlasser) und das macht den Ausbau wesentlich schwerer. Gruß Torsten
14. Juni 20215 J. Ich grabe den Uralt-Thread wieder aus, weil bei meinem das Zündschloß heute auch heiß war. Gibt es mittlerweile andere Erkenntnisse, oder sind der braune Stecker und das Kabel nach wie vor der erste Kandidat? Ist mein nächster Eintrag im Teile-Forum auf der Suche nach einem neuen Schloßsatz?
14. Juni 20215 J. vor 2 Minuten schrieb sola fide: andere Erkenntnisse Hatte ich bei unserem verblichenen Pug 406 auch. Wie oben beschrieben, sind die Kontakte des Zündschlosses daran schuld. Wenn das Plastik-Gedöns noch in Form ist, reicht reinigen. Ich habe ein Neuteil für nen 206 eingebaut und die Elektrik passend gemacht. Ob das beim Xantia auch geht, müssen die Spezialisten sagen. Gruß Jens
