3. August 201115 J. Hallo zusammen, bei meinem Athena tropft es - wie es scheint zwischen Ölfilter und Motorblock Kann mir jemand mit einer Teilenummer / Beschaffungstip weiterhelfen ? (wo wieviel etc.) und täglich schwebt das murmeltier = thorsten
3. August 201115 J. Hallo, ich weiß nun nicht genau was Du meinst, da bei einem undichten Ölfilter einfach selbiger zu wechseln wäre und gut. Ich denke, Du meinst eher die Aufnahme des Ölfilters die als Öl-Wasser-Wärmetauscher fungiert (sind da zwei Wasserschläuche dran???). Hierbei geht gerne mal die Dichtung zwischen genanntem Wärmetauscher und dem Motorblock in die Knie. Nehme einfach einen alten Ölfilter vom letzten Ölwechsel, fummel die große Dichtung raus und ersetze damit die Undichte am Motor. Da Du für diese Aktion den Ölfilter abnehmen musst, würde ich mir einen neuen Filter kaufen und die Dichtung vom Aktuellen an der Schadstelle einsetzen. Vorgehensweise: Wenn Du den Filter abgeschraubt hast, müsstest Du eine große Schlüsselweite in der Aufnahme erkennen. Die löst Du vorsichtig (falls durch eine Blechlasche gesichert, diese vorher wegstemmen), anschließend hast Du den Wärmetauscher in der Hand und kannst rückseitig die Ölfilterdichtung tauschen. Alles wieder umgekehrt zusammensetzen und gut. Voraussetzung ist natürlich das Du einen solchen Wärmetauscher am Euro-Motor hast ;-). Wurde früher aber häufig verwendet. Grüße und viel Erfolg Chrischi Bearbeitet (3. August 201115 J. von chrischi)
4. August 201115 J. Ersteller Hi Chrischi, danke für den tip - bin selbst ratlos - stand mit alfred unter der kiste und er hat mit spray nach dem leck gesucht. - dann meinte er, es sei zwischen ölfilter und motorblock... - für mich sah das wie eine halterung aus - wahrscheinlih war es dann die ölfilteraufnahme. ich hab gemeint, dann werde ich mal auf teile suche gehen - tja ich gebe deine super beschreibung weiter riesen dank =
5. August 201115 J. Hallo zusammen beim Alu-Motor gibt es tatsächlich eine Halterung zwischen BLock und filter : die Dichtungen : 3): 79 03 065 999 (16.8x1.9mm) 4): 95 558 875 gute Schrauberei (ist ziemlich eng dahinten, gell ?) Michel Bearbeitet (5. August 201115 J. von michel68)
5. August 201115 J. Ersteller Hi Michel, waaahnsinn !!! danke - sei umarmt, geherzt und gedrückt = thorsten
