nach 5 Jahren C6 gestern was dazu gelernt!
gestern war ich bei meinem Freundlichen.
rein zur Besprechung,schnell umgedreht,
rein ins Auto Schlüssel rum um das Fenster hoch zu fahren.
er,das geht über den Flip!!
wie?
na auf dem Schloß zu Symbol einfach drauf bleiben..
und siehe da,die offenen Fenster schließen auch ohne innen die Tasten zu betätigen.
ihr wisst das alle?
prima,warum sagt mir das keiner.
Gruß Uwe
Steht in der Bedienungsanleitung. Gibt es schon recht lange.
servus, geht auch bei meinem C5 II so, einfach länger auf dem zuschließknopf bleiben und die fenster gehen zu.
schade nur das die sich nicht so auch öffnen lassen, wobei ich gehört habe das es da wohl auhc was gibt bzw beim C5 I gab.
Aber ist doch schön wenn man an seinem Auto immer mal wieder was neues findet... ;-)
Bedienungsanleitung...
hab ich vorwärts und rückwärts gelesen,
aber hauptsächlich nur um Navi,Tel und Media zu verstehen.
Sprachbaum und so Zeugs.
NAVIGATION-----ADRESSBUCH------NACH HAUSE
oder
RANDOM---RRÄNDM-----RONDOMME
(immer kam Radio)
nur Flip:
nun drückt man drauf,Tür auf
drückt man drauf,Tür zu
drückt man Mitte,Licht
Uwe
Der C5 I hatte eine kleine Taste zusätzlich auf der Fernbedienung mit der man die Fenster schließen bzw. in 2 Stufen einen Spalt öffnen konnte (wenn ich mich recht erinnere). Beim C5 II kann man mit dieser Taste das Licht an und ausmachen (diese Funktion haben wir noch nie benutzt, wozu!?), aber mit einem langen Drück auf die Schließen-Taste beim Abschließen gehen auch sämtliche Fenster zu! Wichtig ist dabei, dass es nur beim Abschließen geht...kurz abschließen und dann nochmal lang drücken zum nachträglichen Fenster schließen geht nicht, da muss man erst nochmal aufmachen vorher.
daran sieht man, daß der Uwe ein schmales Hemd ist oder keine so schmale Garage hat wie ich.
Ist heute Standard bei PSA, es sei denn, es ist ein CC, da bleiben die Fenster unten.
Das mit dem lange-Flip-drücken heißt eigentlich "Super"-Verriegelung = Fenster hoch und extra-Schließung ein (und Innenverriegelung; wobei die Innenverriegelung wohl nicht überall freigeschaltet sein mag == Notfall-Ausstieg).
Nöö. Auf der FB zwei mal "Verschliessen" drücken. Dann ist die Superzentralver. aktiviert. Habe ich immer im Teifgaragen gemacht.
BTW: Durch das lange Drücken schliesst sich auch das Schiebedach. Wie schon geschrieben: schade, dass man an warmen Tagen damit nicht auch alle Fenster öffnen kann. Geht beim Audi so.
Aber in diesem Sommer auch nicht wirklich notwendig...
Tschüss
erst dachte ich ,Gernot,schmales Hemd im geistigen Sinne.... ufff
aber habs verstanden ;-)
nun ich versuche 3 mal pro Woche Sport zu machen und achte darauf nicht zuviel zu essen...
trotzdem bilden sich Schwimmringe (Speckgürtel oder wie es in Frankreich heißt: poignée d`amour)
Mein C6 weilt im Carprot,die Garage hat mein Sohn.
uwe
Tschüss
Bei Mercedes und bei unserem Ford C-Max geht es auch, alle Fenster öffnen.
Die Superzentralverriegelung dürfte so etwas ähnliches sein wie die Deadlock-Funktion bei meinem vorherigen Volvo, nach der Aktivierung soll das Fahrzeug nicht mehr von innen durch ziehen des Türgriffs zu öffnen sein.
Ist jeder C5 mit diesem Feature ausgestattet? Wenn ich nämlich in meinem Fahrzeug sitze und zweimal die Verschließen-Taste auf der Fernbedienung betätige, lassen sich die Türen noch immer von innen öffnen. Oder verfügen ausschließlich Fahrzeuge, die mit einer Alarmanlage ausgestattet sind, über diese Funktion?
Mit freundlichen Grüßen,
Cit-Fahrer
Bearbeitet ( von Cit-Fahrer)
Die Fenster über FB zu öffnen ist kein technisches Problem, sondern die Funktion wird von Citroen in Deutschland gesperrt.
Es gibt nämlich Bedienungsanleitungen, in der die Funktion beschrieben wird...
Bisher ist mir hier niemand bekannt, der es geschafft hätte, dies freischalten zu lassen.
Gruß CJ
... und der Flip heisst eigentlich Plip, oder?
Mein C5 III hat keine Alarmanlage aber Fenster schliessen mit langem Druck auf FB geht. Allerdings nur, wenn vorher das Auto nicht abgeschlossen war. Also, Fenster offen lassen, Auto schliessen und nachher nochmals lange auf Schliessen drücken geht bei mir nicht. Der lange Druck muss bei unverschlossenem Auto erfolgen, dann passiert alles auf's mal.
Mir scheint auch, seit Gernot PUG fährt, wirkt er leicht provokativ und sorgt für Unruhe.
Tzz tzz ... diese Peschöö Fahrer!
:D :D
Nöö, Jürgen, du meinst sicher Flipflops, dat sin Sommerlatschen.
Hier geht es um Autoschlüssel :D
Gruß HD
janeee, beim C6 ist das anders:
- Einmal auf "zu" drücken: Türen verriegeln, Spiegel klappen an.
- Ganz schneller Doppelklick auf "zu": Türen verriegeln, Spiegel klappen aber nicht an.
- Entspannter Doppelklick auf "zu": Türen verriegeln, ausserdem Deadlock (die inneren türriegel sind auch blockiert), Spiegel klappen an.
- Dauerdruck auf "zu": Türren verriegeln, Spiegel klappen an, ggf. offene Fenster fahren hoch.
- WoistmeinAuto-Funktion: bei verriegeltem Auto auf den "zu" Knopf drücken, die Blinker blinken in ausdauerndem Tremor. Funktioniert absichtlich aus deutlich grösserer Entfernung als die "Auf" Taste. Entkrampft die Fahrzeugsuche im Parkhaus.
- jo, und der mittlere Knopp ist halt "Licht an".
Gruss
Guido
die Ortungsfunktion ist ganz wichtig, wenn wieder der ganze Parkplatz mit C6en vollsteht.
Und ich habe auch einen Pluriel...
Bearbeitet ( von Gernot)
man lernt ja nie aus.... nur mal so am rande, mein alter 7er BMW, EZ 1988, hat das auch schon. Allerdings muss man da noch "im Schloss" abschließen. Wenn man den Schlüssel denn ein wenig länger hält geht alles auf, bzw zu, incl. Schiebedach. Komfortschließung schimpft sich sowas doch oder?
Gruß CJ
Hatte gestern ein AHA Erlebnis: Beim neuen DS4 ist auch die Komfortöffnung freigeschaltet, allerdings nur vorne.
Vielleicht findet sich doch noch jemand, der diese Funktion an älteren Citroen wie C4 I und C5 III aktiviert hat???
Bernhard
Guido
das wusste ich noch nicht, danke! steht nach meiner erinnerung auch nicht in der bedienungsanleitung.
ich kann auch bestätigen dass es funktioniert.
vor allem für den winter eine gute info, hier wurde ja schon mehrfach diskutiert wie man das anklappen deaktivieren kann (stichwort festfrieren der spiegel und nachfolgender schaden am klappmechanismus)
um die Spiegelmechanik würde ich mir keine Sorgen machen. Unser C5I hatte in 5 Jahren und 200tkm keine Probleme damit, der jetzige C5 II seit 07 und 155tkm auch nicht. Wir waren damals auch sehr skeptisch wie lang das wohl halten wird...Ergebnis war dann erfreuend, nie etwas dran gewesen und die Spiegel haben wir auch nie extra ordentlich frei gemacht o.ä.
bei unseren C3s (Exclusive 11/07 42tkm und 12/05 113tkm) hatten wir auch noch nie Probleme damit.
Danke für den Tipp, Guidoqq. Kann man hie und da mal anwenden.
Ich denke generell, dass die Spiegelantriebe langlebig sind. Sonst würden die Autos nicht verkauft werden. Der Spiegel ist doch fast wichtiger als der Motor.
zurigo
Yep, der heißt eigentlich wirklich Plip. Lustig, wie sich die falsche 'Flip' Schreibweise gleich fortpflanzt... :D
Kommt übrigens vom Namen des Erfinders (Paul Lipschutz), siehe http://fr.wikipedia.org/wiki/Plip.
Und das mit dem Fensterhoch wusste ich nicht, brauch ich aber *echt* dringend, denn Garage = saueng. Probier ich nachher gleich mal aus. In der Anleitung steht das bei mir nicht.
Geht das bei nem 2006er schon?
Bearbeitet ( von RobertF)
