meine AMI ('64 - 24,5PS) raucht zu. Bei Renovation habe ich ganzen Motor draussen gehabt, hab von D. Engelhardt neue Kolben (Übermaß 74,5 mm) mit Kolbenringen gekauft. Die Zylindern sind geschliefen und gehont Übermaß 75 mm. Die Koepfe sind in Originalzustand, sind nur gereinigte und die Ventilsitze sind geschliefene.
Ich habe Motorenoel Mogul 15W50 verwendet, und hab mit dem Auto schon 700km gefahren. Das Auto aber noch immer raucht. Es handelt sich um weiss/grau Rauch.
Weiss jemand mir sagen was soll ich noch kontrollieren, oder was hab ich schlecht gemacht. Soll ich noch die Koepfe loesen (zB. Simmerringe fuer Ventile nachmontieren)?
Danke
tomi
Hallo Leute,
keine Idee? :(
tomi
Hi Tomi,
sind die Kolbenringe richtig montiert?
Hast Du hohen Ölverbrauch?
Gruß Torsten
Ich kann mir auch nichts anders vorstellen als dass deine Maschine etwas Motoröl mit verbrennt. Wenn der Ami6 - Motor noch keine Ventilschaftdichtungen gehabt haben sollte, wäre das Rauchen also durchaus normal so.
Ältere Motoren, wie zB. meine 12 PS- Maschine, hatten diese Ventilschaftdichtung jedenfalls noch nicht. Daher ist ein halber Liter Ölverbrauch auf 1000 km bei diesen Motoren guter Durchschnitt.
lg
ja, die Kolbenringe sind OK. Oelverbrauch ist so 0,5l auf 1000 km.
Also wenn ich werde keine Ventilschaftdichtungen montieren, werde ich rauchen? :(
Ist moeglich Ventilschaftdichtungen fuer meine Zylinderkoepfe montieren? Ich war in eine Firma, die machen Zylinderkepfe, aber fuer neue Motoren, und sie haben mit gesagt, dass es ist unmoeglich.
Danke
tomi
