11. Oktober 20242 J. Moin, dann besuche mal wieder das schöne Ostfriesland und bring den BX zum laufen!! ! Wenn nicht du, wer denn😊. Wäre ja schade um den BX!! OK, WHV ist gar nicht Ostfriesland! Gruß Tomko
11. Oktober 20242 J. Ich habe derzeit anderes zu tun als 2500km durch die Weltgeschichte zu fahren. Und ja, wäre tatsächlich schade drum. Aber ich wurde auch erst um Rat gefragt als der ADAC den Wagen schon abgeholt und dort hingestellt hatte 🥳
12. Oktober 20242 J. vor 16 Stunden schrieb bx-basis: Ich habe derzeit anderes zu tun als 2500km durch die Weltgeschichte zu fahren. Und ja, wäre tatsächlich schade drum. Aber ich wurde auch erst um Rat gefragt als der ADAC den Wagen schon abgeholt und dort hingestellt hatte 🥳 Hattest du in diesen BX nicht jede Menge Schweißarbeit reingesteckt? Erinnere ich das richtig? Bearbeitet (12. Oktober 20242 J. von St. Alphonzo)
12. Oktober 20242 J. Hat der BX 2 Relais statt dem üblichen Doppelreleis auf der Beifahrerseite im Bereich des Federdoms ?
12. Oktober 20242 J. vor 6 Stunden schrieb St. Alphonzo: Hattest du in diesen BX nicht jede Menge Schweißarbeit reingesteckt? Erinnere ich das richtig? Jo, vor einigen Jahren hinten beidseitig... vor 6 Stunden schrieb Kroack: Hat der BX 2 Relais statt dem üblichen Doppelreleis auf der Beifahrerseite im Bereich des Federdoms ? Ja, hat er.
14. Oktober 20242 J. Die beiden Relais werden von 1 Plusleitung versorgt die im Radkasten in der geriffelten Schutzhülle im Kabelbaum eine gelötete Verteilung haben, check die mal die werden gern mürde. Radhausschale raus und den Kabelbaum öffnen...
1. November 20242 J. Weit gekommen ist er ja in den drei Wochen nicht😔. Erst vor der Werkstatt, jetzt daneben. Was passiert denn mit dem BX?
7. November 20242 J. Hallo, heute morgen (7.11.24) auf dem Parkplatz des Berufsschulzentrums in Hamburg-Wilhelmsburg: Viele Grüße Roland
7. November 20242 J. Am 1.11.2024 um 13:43 schrieb Tomko Wolf: Weit gekommen ist er ja in den drei Wochen nicht😔. Erst vor der Werkstatt, jetzt daneben. Was passiert denn mit dem BX? Bis Bremervörde hat er es geschafft, dann per ADAC zurück..
7. November 20242 J. vor 20 Minuten schrieb bx-basis: ... Bremervörde ... Passt ja gut zum Kennzeichen von Rolands Foto
7. November 20242 J. vor 4 Stunden schrieb roe: Hallo, heute morgen (7.11.24) auf dem Parkplatz des Berufsschulzentrums in Hamburg-Wilhelmsburg: Viele Grüße Roland Eine der genialsten BX-Farben. Und immer wieder krass der Format-Unterschied im Vergleich zu den modernen Kisten. Der Kombi nebendran... 😯
11. November 20242 J. Heute stand bei Beck in Althütte wieder der Aalener BX vor der Werkstatt, als ich meinen GTi abgeholt habe. Ist das jemand hier aus dem Forum? Gruß Jens
21. November 20242 J. auf der Straße vielleicht nicht ganz - aber letzten hab ich auf einem Grundstück im Süden Wiens - 1230 - (ZF) folgende Schönheit entdeckt. Bearbeitet (21. November 20242 J. von BXBreak4Life)
21. November 20242 J. GTi nach 90 würde ich sagen, mit Stoßfängern vom TZ und Alufelgen vom Standard-BX. Die ausgesägte Stoßstange verrät daß da mal ein Auspuff mit großem Endrohr drunter war. Hat insgesamt wohl schon bessere Zeiten gesehen... Bearbeitet (21. November 20242 J. von bx-basis)
21. November 20242 J. vor 8 Minuten schrieb bx-basis: GTi von 88/89 würde ich sagen Zum Schärfen meiner Detailkenntnis: Woran verrät sich für Dich, dass der draunterliegende GTi vor Modelljahr 1990 ist? Der Sitzbezug wäre ein Indiz, aber da kann ich nichts erkennen... Grüße Andreas
25. November 20242 J. Ab wann gab es eigentlich die Heckklappe mit Schwarz zwischen den Rückleuchten? Die hatte mein 1990 ziger GTI nämlich nicht.
25. November 20242 J. Gerade beim Carrefour in Mâcon zwei BX Break auf 10m Abstand - sieht man auch nicht alle Tage... Bearbeitet (25. November 20242 J. von bx-basis)
26. November 20242 J. Ich schaue schon eine Weile danach, aber was ist denn die Logik der Farbe vom serienmäßigen "integrierten Mini-Spoiler" in der Heckklappe der Berline? Manchmal schwarz so wie die Fensterrahmen, manchmal in Wagenfarbe. Aber das ist auch nicht konsequent, sodass die günstigen Varianten es in Wagenfarbe hätten und die teureren dann in mattschwarz. Hab nen RS, der hat es in Schwarz. Die Leader haben es in Wagenfarbe, die GTI aber auch ?
