20. August 200323 J. Ich möchte bei meinem BX GTI die Vorderradbremse vom 16 V einbauen. Wer kann mir sagen, was alles getauscht werden muß? Bremszange und Scheiben ist klar aber passt die Radnabe oder muß ich die auch wechseln? Danke für Eure hinweise
20. August 200323 J. Hallo ! Habe in meinem 14er auch die Bremse vom 16V eingebaut. Radnabe ist dieselbe. Nur die Bremssättel inkl. Beläge und die Bremsscheiben tauschen und fertig ! Ob die Bremssättel mit nem anderen Druck arbeiten weiß ich zwar nicht, aber funktionieren tut die Bremse bei mir einwandfrei. Grüsse Andre
20. August 200323 J. Hallo Zeus, bevor du die GTI Bremssattel einbaust, würde ich sie zerlegen, reinigen, neu fetten. Ich habe es auch gemacht bei meinem BX TRD Turbo. Wie schon geschrieben gibt es keine Probleme außer mit dem Bremsschlauch. Wenn du den alten Schlauch drann läßt, ist es ratsam die Verbindung zwischen Schlauch und ankommende Leitung zu öffnen damit der Schlauch so verlegt werden kann, daß er nicht verdreht wird. Gruß ACCM Claude-Michel
