Moin, Moin
ich wollte mal Anfragen, ob bei einem von Euch schon ein ähnlicher Fehler aufgetreten ist.
Ich fahre seit 1 Woche den DS4 mit Navi My Way...alles läuft sehr schön und tadellos...
Aber, mein Display vom Navi, Radio, Parkhilfe etc. hat nun die ganze Zeit einen Fehler, es befinden sich über den ganzen Bildschirm Schlieren die durch die Gegend zappeln, man kann garnichts erkennen, auch wenn ich das Radio ausschalte, bleibt es bei den Schlieren, den Bildschirm schwarz zu stellen, hat ebenfalls das gleiche Ergebnis zur Folge!
Sobald ich das Auto starte ist dieser Grafikfehler vorhanden, egal welche Taste ich drücke. Die Funktionen des Radios, CD-Laufwerk, USB-Anschluß (ipod) und der Einparkhilfe (zumindest das piepsen) funktionieren, auch die Navigationsanzeige im Rundinstrument funktioniert.
Es ist also lediglich das wichtigste nicht funktionsfähig - das Display!
Hatte jemand schon solch einen Fehler bei dem Navi My Way??? War damit schon in der Werkstatt, die warten auf Antwort seitens Citroen.
Gruß von der Ostsee
Die sollen das Ding tauschen und gut ist.
ACCM Oliver Weiß
Fällt doch unter Garantie. Displaytausch ist das mindeste, evtl direkt das ganze Gerät.
Wenn die nicht spuren: schriftlich mahnen, das dann übliche bei Garantiefällen. Mußt denen aber 2 oder 3Reperaturversuche lassen. Details im Netz zu finden.
Das kann alles mögliche sein vom wackeligen Kabel bis hin zu nem Defekt im Grafikchip. Das kann deine Werkstatt eh nicht reparieren. Tauschen und gut ist ;)
Laut Garantieschreiben ist das meistens das Kabel vom Navi zum Radio selber, da ist eine Änderung drin.
