Ausbau Deckel Wasserpumpengehaeuse ZX 1.4i
ich muesste angelegentlich den nullring am deckel des wapu-gehaeuses wechseln. leider muss man dazu anscheinend zuerst die komplette einspritzanlage demontieren und den ansaugkruemmer abbauen - von unten ist ebenfalls kein rankommen. alternativ koennte man eventuell den linken motorhalter ausbauen um platz zu gewinnen.
hat jemand erfahrung an dieser stelle ? kann man den halter gefahrlos ausbauen wenn man den motor zusaetzlich unten an der oelwanne abstuetzt oder muss man irgendwelche pannen fuerchten ?
gruesse vom doc
Nee. Solang du den Motor mit nem hydraulischen Wagenheber o. ä. abstützt kann nix passieren. Ordentlich gemacht ist der Ausbau der Motorhalterung kein Problem. Dann haste Platz an der Wapu.
...............besser noch oben festmachen (Motorbrücke oder Kran), dann stört unten nix mehr.
Gruß Torsten
muss ich mir wohl nochmal in ruhe anschauen, motorbruecke macht nur bedingt sinn, dann hab ich das ding oben im weg.
@volcane
warst du schonmal an dem wapu-deckel hinten dran, reicht der platz den man durch den ausbau des halters gewinnt ?
gruesse vom doc
habe die sache heute nochmal sondiert - ausbau rechte motorhalterung waere sinnlos, auf diesem weg ist kein rankommen. bleibt wohl nur der ausbau der einspritzanlage :-/
gruesse vom doc
