6. September 201115 J. Hallo! Habe einen Citroen CX und hatte neulich auf der Autobahn das Problem, dass es einen Knall gab und sich meine Einlaßbrücke, also das Teil oben mit den 4 Abgängen zu den Zylindern, zusammengezogen und schließlich in der Naht "implodiert" war. Hatte dann darauf getippt, dass der Luftfilter verstopft ist. Nach einem Wechsel des Luftfilters und "flicken" der Einlaßbrücke zog sich diese allerdings kurz nach starten des Motors wieder zusammen. Daraufhin habe ich den Schlauch des Ansauggeräuschdämpfers abgezogen um zu testen ob das Probelm evtl. dort liegen könnte. Allerdings ergab dies auch keine Besserung. Das heisst, das Problem muss irgendwo zwischen Luftfilterkasten und Einlaßbrücke sein. Die Schläuche sind aber frei und der Luftfilter im Moment raus. Könnte es evtl. sein, dass die Einlaßbrücke selbst nicht mehr stabil genug ist? Ich habe die Naht mit Panzerband geflickt und zur Sicherheit noch Kabelbinder umgebunden, so ist sie eigentlich wieder dicht und ich hatte gedacht auch wie neu. Vielen Dank schonmal für eure Antworten! Gruß Heckel
6. September 201115 J. Könnte es evtl. sein, dass die Einlaßbrücke selbst nicht mehr stabil genug ist? Hallo, exakt dies ist der Fall! Die im Zuge der Sparmaßnahmen verbauten Kunststoffteile (CX 2400 hatten solche aus Aluguss) fielen aufgrund von Fertigungstoleranzen des Öfteren ziemlich dünnwandig und instabil aus.
12. September 201115 J. in dem Zusammenhang: passt die Alubrücke vom 2,4 auf den 2,5 GTI mit Plastikbrücke?
13. September 201115 J. Hmmm - gute Frage, sollte passen ..... allerdings hab ich zuwenig Erfahrung mit den 2,5ern um eine endgültige Aussage zu Treffen - Problem könnte die Kaltstartregelung sein - Schlauchanschlüsse passen definitiv!
13. September 201115 J. Irgend 'ne Kleinigkeit passt da nicht, hab ich in Erinnerung. Aufhängung des Gaszuges? Schon wieder zu lange her für mein Gedächtnissieb ... mg
13. September 201115 J. Hallo, der Alusammler des CX 2400 GTI passt definitiv. Der CX 25 GTI mit Kat (Maschine M25/668) hat allerdings kein dezidiertes Kaltstart-Einspritzventil mehr, die Anreicherung wird hier via Einspritzung elektronisch übernommen, sodass die zugehörige Bohrung am Aluteil entweder verschlossen oder das Ventil an Ort und Stelle verbleiben muss, ohne angeschlossen zu werden.
13. September 201115 J. Versuch`s mal mit der Brücke vom 1 er Gti Turbo, der hat noch das Kaltstartventil -ist in der Bucht gerade zu haben.
14. September 201115 J. na wenn Olaf da experimentieren möchte, dann kann er so eine Ansaugbrücke auch von mir haben
15. Oktober 201115 J. @Menrathu, Danke! @ Thunderstorm, Olaf mag da gerne experimentieren, dazu behält er seine vorhandene Alu Brücke aus dem 2.4 Schlachter dann aber auch gerne...! Trotzdem Danke fürs Angebot.
