21. August 200323 J. hallo Leute ich brauche mal Hilfe. Ich muß bei meinem XM V6 das Kühlwasser austauschen. Ich finde die Ablassschraube nicht. Ist zwar eine Kunsstoffschraube unten links am Kühler, aber wenn mann die rausdreht, passiert nichts!! Dann habe ich Original Frostschutz von Citroen gekauft. Steht nicht drauf, in welchem Mischungsverhältnis das da rein kommt, vielleicht pur? Könnt Ihr mir da mal helfen? Grüße Klaus
21. August 200323 J. Hi Klaus! Die Ablaßschraube sollte schon funktionieren, aber Du mußt natürlich den Verschluss vom Kühlmittelbehälter abdrehen, damit Luft ins System kann. Wenn das nicht hilft ist der Kühler vermutlich völlig dicht, dann würde ich den Schlauch der unten in den Kühler geht abmachen und so ablassen. Kühlmittel und Wasser im Verhältnis 1 zu 1 auffüllen. Beim Einfüllen die Entlüftungsschraube lösen und erst wieder zuschrauben, wenn Flüssigkeit austritt. Die sitzt sehr weit oben, oberhalb des Gasschiebers. Für solche, relativ einfachen Arbeiten ist auch die Reparaturanleitung von Bucheli zu gebrauchen, sonst eher weniger... ciao Andreas
22. August 200323 J. Ersteller Hey also danke. Probier ich mal. Kann man den Kühler auch mal durchspülen? Bringt das was? Grüße Klaus
22. August 200323 J. Hallo Klaus, Kühler unbedingt spülen, am Besten ausgebaut mit speziellem Reiniger aus dem Zubehör. Auch von aussen mit Dampfstrahler reinigen. Dann wieder einbauen und das System nur mit Wasser füllen. Motor laufen lassen, bis Lüfter starten. Nach 3 min aus und Wasser wieder runter. Diese Prozedur so lange wiederholen, bis das auslaufende Wasser klar bleibt. Dann normal mit Frostschutz füllen. Bei meinem Y3 musste ich das 6 mal machen. Seit dem bleibt er immer zwischen 85 und 95°, egal, was hinten dranhängt. Gruss Robert
22. August 200323 J. Ersteller Hey hab ein Problem, finde die Entlüftungsschraube nicht. Ist die unter dem Kunsstoffdeckel? Grüße klaus
22. August 200323 J. Ersteller hallo Leute hat alles wunderbar funktioniert, mußte 6 mal Wasser wechseln vielen Dank nochmal Grüße Klaus
