17. September 201115 J. Hallo liebe xm Liebhaber! Bevor ich mein Problem hier erörtere möchte ich mich kurz vorstellen.. Ich heisse Christian und etwa seit 6 Jahren xm begeistert.mein xm wird nur an Shönen Tagen bewegt und ist ein drittwagen Die Daten meines Wagens: Xm V6 exklusive 123kw blau metallic ( mauritiusblaumet kpk) Bj 1996 ohne dellen und Kratzer aber mit ca 160 Tsd km aufm Buckel... Diravi-Lenkung Leider fahre ich den Wagen aus Zeitgründen sehr selten was leider für den einen oder anderen standschäden sorgt.. Erst letztes Jahr hab ich alle hd Leitungen der ha Rep. Bzw erneuern lassen müssen was mich gleich zum aktuellen Problem bringt: 1. Die Abs Lampe leuchtet? Ich vermute mal einen defekten sensor abr wie finde ich raus welcher das ist??? 2. Das Hauptproblem : in der tiefstellung verliert der Wagen lhm ???!!! Frage warum tut der das?? In allen anderen Stellungen ist alles ok lediglich wenn der Wagen in tiefststellung abgestellt wird und dann auch nicht sofort sondern über Nacht... Dummerweise steht in 3 Wochen der TÜV an und eigentlich wollte ich den Wagen wieder öfter nutzen... Nun denn ,ich freue mich über jen Tip und Hinweis und wùnsche euch allen ein schönes we!
17. September 201115 J. Am Y4 Teves ABS sind die Sensoren am Hydraulikblock an den Stiften 15/30 (v.r.), 1/6 (v.l.), 28/19 (h.l.) und 29/31 (h.r.) angeschlossen. Dort abschließen und durchmessen: Werte zwischen 850 Ohm und 1600 Ohm sind ok. (Sollwert Y4 Teves=ATE: 850 Ohm)
17. September 201115 J. LHM-Verlust: Wo genau ? Bitte lokalisieren. Wenn es nur in Tiefstellung ist, liegt der Verdacht nahe, daß einfach zuviel im System ist und es über den Überlaufschlauch am Faß herausgedrückt wird.
24. September 201115 J. Ersteller Hallo, Das lhm dürfte wohl am Behälter direkt auslaufen,allerdings denke ich nicht das da zuviel drinnen ist/ war Denn wen ich den kleinen wieder in normalstellung raufpumpe häkelt die Lenkung,also eigentlich ein Zeichen das da zu wenig drinnen ist.....nun ich werde ihn einfach nicht mehr in Werkstatt stellung stehen lassen aber interessiert hätte es mich dennoch warum das so ist... Ich wohne im Münchner Norden ... Lg
26. September 201115 J. Ersteller Am Y4 Teves ABS sind die .....Hallo,danke für die Info...wo ist eigentlich der Abs Block beim y4??? lg
26. September 201115 J. Hallo,Das lhm dürfte wohl am Behälter direkt auslaufen,allerdings denke ich nicht das da zuviel drinnen ist/ war Denn wen ich den kleinen wieder in normalstellung raufpumpe häkelt die Lenkung,also eigentlich ein Zeichen das da zu wenig drinnen ist.....nun ich werde ihn einfach nicht mehr in Werkstatt stellung stehen lassen aber interessiert hätte es mich dennoch warum das so ist... Ich wohne im Münchner Norden ... Lg Das Hakeln der Lenkung ist eher ein Zeichen für ein desolates Kreuzgelenk denn für zu niedrigen LHM-Stand. Wenn der zu tief ist, hast du im Zweifel gar keine Lenkung. LHM-Stand prüfen -> Bordmappe. Gruß Torsten
26. September 201115 J. Also wenn die Lenkung hakt, ist es beim Ketten-V6-XM eher ein Zeichen für einen schlappen Bremsdruckspeicher, vielleicht ist sogar der Hauptdruckspeicher schwach. So ein DIRAVI-Auto hat nämlich wegen des hohen LHM-Bedarfs beim Lenken einen zweiten Druckspeicher!
6. Oktober 201115 J. Ersteller Ui das klingt aber nicht so toll....weiß jemand ob sich die Leitungen selbst entlüften ,wurden ja getauscht möglicherweise Ist da noch Luft drin?????hoch u runt pumpen tut der kleine ruck zuck und das besagte häkeln der Lenkung tritt nur wb und zu auf und das nur im stand ....naja mal schauen was für Überraschungen noch folgen der Wagen steht gerade beim TÜV....lg
6. Oktober 201115 J. Oh ja, Diravi ! Jürgen hat Recht, vergiß meinen Hinweis mit dem Kreuzgelenk, schau nach dem Druckspeicher. Ansonsten ist das System selbstentlüftend, mit Ausnahme der Bremsen.
6. Oktober 201115 J. Ersteller Mhm kann das sein wenn die bremsen nicht ordentlich entlüftet sind das da solche Spielereien kommen?
6. Oktober 201115 J. Nein, wenn die Bremsen nicht entlüftet sind, hast Du nur eine verzögerte Bremswirkung, schlimm genug... Die Lenkung wird dadurch nicht beeinflusst, sie ist Teil des selbstentlüftenden Hydraulikkreislaufs!
26. Oktober 201114 J. Ersteller Hsllo ihr alle! Zunächst einmal vielen dank für eure hilfe,hier nun die auflösung meiner probleme: Nachdem jw der tüv fällig war. Stellte ich meinen xm mit den bekannten symptomen zu citroen... Wie sich heraus strllte war tatsächlich zuviel lhm drinnen weswegen der wagen in tiefstellung rumsaute. Für die hskelige lenkung war die kugel von der diravi verantwortlich und die abs lsmpe leuchtete wegen defektem sensor vorne links..... Nun läuft mein baby wieder ohne zicken und hst den tüv OHNE MÄNGEL beim ersten mal bestanden *freu* Alles gutr bis bald , chris
27. Oktober 201114 J. ...und eigentlich wollte ich den Wagen wieder öfter nutzen... ... Nun läuft mein baby wieder ohne zicken und hst den tüv OHNE MÄNGEL beim ersten mal bestanden*freu* ... Wieso soll er denn dann jetzt verkauft werden?
27. Oktober 201114 J. Wo schreibt er, dass er zu verkaufen sei ? ;-) (also ich sehe nix, dass er das erwähnt) sg.didi
27. Oktober 201114 J. da: http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=152814969 und da: http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=cknp22utfofj
27. Oktober 201114 J. Nun da fehlt irgendwo ne 1 von 169000 ???Oder gehen in Bayern die Tachos anders ????kosmisch kosmisch M f G Mike
27. Oktober 201114 J. Nun da fehlt irgendwo ne 1 von 169000 ???Oder gehen in Bayern die Tachos anders ????kosmisch kosmisch M f G Mike Gab es da nicht was mit Tachomanipulation und Staatsanwaltschaft? Oder hier im Thread ist eine 1 zu viel... Gruß von der Mosel
27. Oktober 201114 J. Na na, das war bestimmt nur die Tastatur, die 'ne Macke hat. Scheiß Computer! @Flyingdogg: Ich wär da nicht so laut! Bearbeitet (27. Oktober 201114 J. von ACCM_JensS.)
27. Oktober 201114 J. Ersteller @ jens : Es kann durchaus andere gründe geben warum fahrzeuge bewusst auseinandergehalten werden zumal sich jeder käufer eines xm naheliegender weise auch im acc herumtreibt und "ich hab die schnauze voll von dem karren weil immer irgendetwas ist" nicht unbedingt d bestr verkaufsgrund ist den man angibt..zumal d km stwnd des wagens glaub ich nicht so häufig ist und damit leicht identifiziert werden kann....in diesem sinne,schönen abend.
28. Oktober 201114 J. War ja nur ne Frage mit dem Verkauf. Wär doch gar nicht dramatisch? Das Fahrzeug da: http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/de...l?id=152814969 und da: http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=cknp22utfofj ist doch dem hier mindestens ähnlich http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?106075-96er-xm-v6-exclusive(123kw)68.900km!!!!!!!!-diravi-..usw...&highlight=deutschedoggeami Ich sehe gerade, die Anzeige in mobile.de - gerade noch da - ist jetzt weg Na ja... Schön' Gruß, jens.
