Hallo, ich darf laut Liste „Zulässige Rad-/Reifenkombinationen“ für meinen C4 Grand Picasso Tendance Bj. 2008 mit 125 PS nur eine 6,5-Felge (konkret 6,50x15/ET27) verwenden. Das stimmt auch mit der „EG-Übereinstimmungsrichtlinie“ überein. Nun habe ich ein Felgen-Angebot 6,0 x 15, wobei die Felge auf einem Citroen C4 Picasso HDI 110 FAP Exclusive EGS 6, Bj. 2007 gefahren wurden. Dürfen diese Felgen auch für den Grand Picasso verwendet werden und spielt die Zulassungsstelle mit? Wäre für eine Antwort sehr dankbar. Viele Grüße Dieter
Hallo liebes Forum, es wäre klasse, wenn jemand einen Tipp hätte. Vielen Dank, Dieter
Was hat die Felge für eine ET ? Und schreib Dir die Bezeichnung, die noch auf der Felge draufsteht, auf. Es gibt verschiedene.
Am einfachsten gehst/rufst an bei einem Cit-Händler, der hat Listen, wo drin steht, welche Felgen mit welchen Reifengrößen auf welchem Auto gefahren werden dürfen und können.
Das ganz einfach was mit Radlasten und Größe der Bremsanlage zu tun.
Bearbeitet von Biker64
Hallo Steffen, danke für deine Rückmeldung. Die Einpresstiefe (ET) beträgt 27 und stimmt überein. In die Citroenliste habe ich auch schon nachgesehen (siehe meinen ersten Beitrag). Abgesehen vom Geschwindigkeitsindex (T anstatt H) passt nur die Felgengröße nicht, wie beschrieben. Ich kann nur nicht beurteilen, ob der Unterschied "6,5 x 15" ggü. "6 x 15" kritisch ist (z. B. Schraublöcher passen nicht) o. ä. Die Reifen/Felgen werden per Internet angeboten, kann ich also nicht einfach ausprobieren. Viele Grüße Dieter
Hallo Oberhesse, was ist denn eine PN? Bei mir ist nichts angekommen.
PN (Private Nachrichten): click in der blauen Leiste oben.
Unter den Einstellungen der PN kannst du das Popup fenter aktivieren: wenn du eine Nachricht erhältst erscheint eine Info dann direkt auf dem Monitor.
