habe ja eine AK 400 aus FR. geholt und bin jetzt auf der Suche nach der Fahrgestellnummer, kann mir jemand einen Tip geben, bzw. ein Foto von dem Platz wo sie sein sollte, schicken? Außerdem fehlt mir dieses Schildchen mit Typ und Nummer drauf, wo sitzt das normalerweise bei der AK 400 und wie sieht es aus? Bitte auch hier mal ein Foto.
Vielen Dank und Gruß
Dirk hy
Hallo Dirk,die FIN befindet sich normalerweise im Innenraum zwischen den Sitzen etwas nach vorn zum Pedalbodenblech hin.Das Metallschild ist im Motorraum an der Stirnwand auf der Beifahrerseite aufgenietet.
VG,Rainer
Bei meiner 75er AK befindet sich die Fahrgestellnummer zwischen Beifahrersitz und Scheller auf dem Bodenblech eingeschlagen.
Metallschild ist wie bereits geschrieben an der Stirnwand im Motorraum.
dann drücke ich mal die Daumen, daß sich die FIN erstens findet und zweitens auch mit der Carte Grise übereinstimmt. Da wird in F nämlich gelegentlich mal getrickst, Rahmen getauscht etc. Das hat bis in dieses Jahr auch bei der controle technique offenbar nicht weiter interessiert, wenn FIN, Carte grise und Schild nicht übereinstimmen.
Hallo Dirk,
bei meinen beiden AK 400 BJ.78 befindet sich die Fahrgestellnummer auf dem Rahmen neben der rechten Antriebswelle sowie an der Stirnwand, analog den neueren Enten.
Wünsche euch viel Spass, macht ja optisch erstmal einen guten Eindruck.
Gruß Akschäfer
Hallo Dirk,
Meine AK (250) hat die zwischen den Sitzen auf dem Rahmen. Aber vorsicht, abgeklebt mit Klebeband und überlackiert! Vom Werk! Als ich die letztes Jahr gesucht habe, war es auch nicht einfach die zu finden. Also hat die auch in Frankreich vorher noch niemanden bei CT interessiert. Das Auto hat 34000km original und ist Bj.73. Viel Glück dabei. Michal
Das Schildchen haben wir schon mal gefunden, neben der Antriebswelle auf dem Rahmen wie AKschäfer geschrieben hat. Auf der Spritzwand jedoch nichts, auch keine Löchen wo das Teil mal gesessen haben könnte. Die eingeschlagene Nummer haben wir noch nicht entdeckt.
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten.
Gruß Dirk hy
Wenn die Ak älter ist (bis Anfang 70er), hatte sie auch kein Schild auf der Spritzwand, sondern nur auf dem rahmen und die eingeschlagene vor dem Beifahrersitz, wie hier ja schon beschrieben, jedoch NIEMALS auf dem vorderen Rahmenlängsträger, das erst bei 2CV ab 1981.
Oliver
