25. August 200323 J. hallo citroen spezialisten ! Erstmal recht herzlichen Dank für die tollen Hinweise und Tipps bisher. Das ist ja ein tolles Forum hier. Was hätte ich auch sonst bei Citroen-Fahrern erwarten können ? Supi, Supi. Ich hätte da evtl. einen Schrauber, der aber noch nicht im BX rumgerührt hat. Frage: Darf der das einfach so ? Ist der Einbau einfach ? Er sagte, er müsse da irgendwie eine motoraufhängung losschrauben ? ist das richtig ???? muß man den riemen spannen ? und um wieviel ? fragen über fragen... Gibt es erfahrene Schrauber für bxse in ostwestfalen am rande des teutoburger waldes ? Schon mal vielen lieben Dank im voraus ! bx oppa
25. August 200323 J. Also erstmal ist der BX ein Auto wie jedes andere auch(außer das er ne HP hat) Wenn es ein Diesel ist muß er die obere motoraufhängung wegmachen. Den motor dan mit einem Wagenheber von unten stützen. Die Nockenwelle und die ESP kann man mit M8 schrauben abstecken. Der diesel hat eine selbstspannende Spannrolle.(wenn er schon viele Kilometer drauf hat,würde ich diese auch wechseln und die Wapu gleich dazu. Den riemen so spannen das man ihn gerade noch 90°grad drehen kann. Gruß Kirschi
