2. Oktober 201115 J. Hallo zusammen, eine Frage vom CX-Neuling: sind die Stoßstangen vom S2 durchgefärbt oder lackiert? Es hat ja verschiedene Farben gegeben und bei meinem in Cassis ist die vordere Stoßstange schwarz. Deswegen stehe ich vor der Frage, Neulackieren oder eine Stoßstange in Cassis besorgen. Geht Lackieren der Stoßstange mit finanziell vertretbarem Aufwand? Gruß Martin
2. Oktober 201115 J. Hallo Martin, die Stoßstangen waren original durchgefärbt, d.h. die bei Dir ist im falschen Farbton! Ersatzstoßstangen waren damals aber einheitlich und wurden entsprechen inn matt lackiert, zumindest in dem Ferienjob-Citroen-Betrieb von mir ;-) Da war immer der Mechaniker mit zwei Sprühdöschen (original Citroen) in der Waschhalle und hat die Dinger "coloriert". Ich kann mich täuschen aber durchgefärbte in "neu" dürfte fast unmöglich sein. Nachlackieren ist aber normalerweise kein Problem! Geht auch in der heimischen Garage... Grüße Chrischi
2. Oktober 201115 J. Hallo, Martin, zur Ergänzung: Die durchgefärbten Stoßfänger hatten nicht genau den Farbton des Autos, sondern einen ähnlichen, z.B. bei silbernen Autos hellgrau. Dafür gab es Extra-Listen mit den entsprechenden Farbnummern. Das größte Problem der durchgefärbten ist aber, dass sie nicht auf Dauer farbecht sind, d.h. die Sonne bleicht den Kunststoff ziemlich stark aus, sodass auch durchgefärbte nach einigen Jahren nachlackiert wurden. Das geht durchaus, aber die Dauerhaftigkeit hängt genau wie beim Blech von den Vorarbeiten ab. Hier kommt noch ein Haftvermittler hinzu, der eine Verbindung zwischen dem Kunststoff und der Grundierung herstellt. Inzwischen gibt es einige Beispiele für restaurierte CX2 mit Stoßfängern in der exakten Wagenfarbe. Das sieht auch sehr gut aus, vor allem, wenn man die serienmäßige Apfelsinenhaut glattschleift. Gruß, Frank
2. Oktober 201115 J. Es kommt immer auf den Lackfarbton an. Es gab eine reihe von durchgefärten Farbtönen bei den Stoßstangen. Mit bestimmten Lackfarben wurden sie so wie ist montiert. Bei den anderen Lackfarbtönen wurde die Stoßstange farblich angepaßt mit einem matten Stoßstangenlack. Hier gab es eine Farbtabelle mit genaur Zuordnung welcher Stoßstangenlack zu welchem Lackfarbton gehört. Soweit ich weiß war cassis einer der Töne, die einen angepaßten lack hatten. Fahrzeuge mit rouge florentin met hatten eine passende rotgefärbte Stoßstange. Den Stoßstangenlack gab es als sprühdose beit Cit. zu kaufen. Stoßstangen exakt im Wagenlack glänzend gab es nie serienmäßig, wurde aber gern nachträglich gemacht.
2. Oktober 201115 J. Die serienmäßige "Apfelsinenhaut" der Kunststoffstoßstangen wurde damals nicht nur beim CX, sondern auch bei zahlreichen anderen Autos wegen der (vermeintlich) besseren Oberflächenhaftung der Farbe und der leichteren Lackierbarkeit ausgeführt. Außerdem fielen die in den anderen Beiträgen erwähnten Farbtonunterschiede wegen der unterschiedlichen Oberflächenstruktur nicht so auf. Daher gehört die "Apfelsinenhaut" für mich unbedingt zum Erscheinungsbild des CX S2 dazu. Erwähnt sei außerdem, dass die hellgrauen Einheitsstoßstangen auch die weiß lackierten Baujahre 90/91 zierten, im Gegensatz zu den älteren CX S2 in gleicher Farbe.
