3. Oktober 201115 J. Hallo den CX-Züchtern : ) Bei meinem Wagen wechseln sich der Ölfilter unten. Es ist ungeeignet, so für den Wechsel des Filters wird die Rampe oder der Wagenheber gefordert. Bei CX der späten Modelle wechseln sich der Ölfilter oben, das heißt ist der Filter von den Öffnungen nach unten eingebaut. Mich interessiert, wie es geschieht der Wechsel des Filters, er ist doch mit dem Öl immer ausgefüllt? Beim Wechsel folgt das ganze Öl nach unten? Verschmutzt den ganzen Motor??? Gibt es die Möglichkeit das sauber zu machen? MfG, sadownik
3. Oktober 201115 J. beim td2 hab ich mit dem schraubendreher immer ein loch in den filter geschlagen. so läuft das öl ab und der motor bleibt sauber.
3. Oktober 201115 J. Und wenn ich mich recht erinnere, dann sollte man das Loch nicht mittig setzen! Gruß Karl-Heinz
