25. August 200323 J. Mein ZX klackert/schlägt/rumpelt beim Anfahren/Beschleunigen, besonders in Kurven, Vorne/Rechts. Auch ausgekuppelt rumpelt es ein spürbar durch die Lenkung. Kann dies an ausgeschlagenen Antriebswelle liegen? Kann man dies testen? Habe erst sehr wenig Citroen erfahrung, sodass ich echt dankbar für Eure Hilfe wäre.
26. August 200323 J. Um festzustellen ob es eine Antriebswelle ist brauchst du etwas erfahrungswerte.Schau mal unter dein Auto und kuck ob die Antriebswellenmanschette defekt ist.Wenn ja dann hilft bei deinem Symtom nur noch eine neue. Könnte aber auch eine furchbar ausgeschlagene Stabistange sein. Fzg hochbocken und axial an der stabistange ziehen.Ist da spiel drin,dann erneuern. Gruß Kirschi
