9. Oktober 201115 J. Hallo, mal wieder eine kleine Frage: Im Schiebebetrieb leidet mein cx 2,4 unter starkem Ruckeln, teils auch beim Beschleunigen. Ich vermute mal Motorlager. Nur welches wohl-- und wie kann man's wechseln? Dann noch: Kupplung trennt schleht, besonders beim kalten Getriebe vom 1. zum 2. Gang. Kupplung nachstellen vermute ich mal. Geht vermutlich an dem gekonterten Zug. Gibt's irgendwelche Tricks, Tips dazu- oder ist das so einfach wie bei Entze und bc? Danke schonmal- Tschöö!
9. Oktober 201115 J. Ich schicke Dir mal eine Anleitung(pdf) 15 MB, zum Wechsel des oberen und unteren Lagers per Email. Die Kupplung kannst du unten links(Fahrerseite) nachstellen. Bearbeitet (9. Oktober 201115 J. von afterdark66)
10. Oktober 201115 J. Ersteller Heißen Dank- sowas hilft doch mal echt- auch wenn's nach verflicxt viel Arbeit aussieht... . Tschöö!
