3. November 201115 J. Hallo ACC-Gemeinde, der TÜV steht an und davor muß ich endlich mal meine Handbremse reparieren. Jetzt stellt sich die Frage wie komme ich am besten ran? Ich vermute der Defekt (keine Bremswirkung) liegt in der Mittelkonsole da sich der Handbremshebel sehr leicht nach oben bewegen läßt, manchmal hakt er etwas. Die rote Kontrollleuchte im Armaturenbrett geht auch nicht mehr an wenn der Hebel hoch gezogen ist. Hatte jemand so etwas schon mal? Wie bekomme ich die Mittelkonsole zwischen den Sitzen am besten auf? Müssen die Sitze dafür raus oder komme ich so gut ran? Dank und viele Grüße ACCM Florian Graus
3. November 201115 J. Hallo, Als erstes würde ich mal die Räder vorne abnehmen(natürlich aufgebockt) und die Exzenterschraube lösen und die Exzenter einstellen(Sichtkontrolle der Handbremsklötze vorher) Dann sollte sich der Handbremshebel wieder straff anziehen lassen. Die Handbremse am Cx ist ähnlich der am 2cv und hat einen zu unrecht schlechten Ruf, da die Konstruktion kleine Extrabeläge hat und nicht auf die Betriebsbremsklötze wirkt. Wenn man die Bremse einmal richtig eingestellt hat, funktioniert sie gut, gehört aber immer wieder nachgestellt. Gutes Gelingen P.S.: Bemühe mal die Suche, da findest du einiges zu dem Thema. LG, Alex
3. November 201115 J. Ersteller Hallo Alex, vielen Dank für Deine Antwort. Ich werde mich das Wochenende mal dran machen. Viele Grüße FLO
13. November 201115 J. wenn du willst, dann erklär ich dir am telefon wie die erneuerung der seile vonstatten geht, gruß der bachmayer
