1. September 200323 J. Hallo mir fällt da noch ein Problemchen ein, nachdem mir Tino (danke noch mal) den elektrischen Aussenspiegel zugesendet hatte und wir ihn einbauen wollten, machte uns der Kreuzschalter schwer zu schaffen. Nach einer erfolgreichen Zerlegung eines zweiten Schalters mußten wir feststellen, das dieser Schalter irgendwie unlogisch aufgebaut ist. Jedenfalls ist unser Problem, wenn ich den rechten Spiegel verstellen will geht der Linke mit und umgedreht. Gibt es vielleicht einen Trick dieses zu verhindern? Die Kabel aus den Steckern zu trennen haben wir auch schon durchprobiert, mit dem Ergebnis einiger lauter Flüche und keine Lösung unseres Problems. Für konstruktive Idee und Tipps wäre ich Euch sehr dankbar. Gruß Tom (BX 19 Top BJ 92)
1. September 200323 J. Hi Dagobert! Genau an diesem Problem sind schon einige BX-Freaks vor Dir gescheitert! Kann Die leider auch nicht sagen, wie man das anstellt. Nur so viel: Am Schalter liegt es definitiv nicht! Sämtliche Schalter, die ich ausprobiert habe (BX, BX GTi mit serienmässig zwei e.Spiegeln, XM mit ebenfalls 2Xe.Spiegel), zeigten das von Dir beschriebene Symptom. Selbst wenn in der Fahrertür vermeintliche Kabel für einen zweiten Spiegel liegen, so sind sie meiner Meining nach nicht für einen solchen gedacht. Ich denke vielmehr, dass aus produktionstechnischen Gründen beim BX ein Kabelbaum für rechts- und links gesteuerte Ausführungen verwandt worden ist. Das Kabel in der Fahrertür ist also wahrscheinlich für den Beifahrerspiegel bei rechtsgesteuerten BX. Du wirst also noch ein paar neue Strippen ziehen müssen. Ich habe meinen BX GTi mit meinem TZD TURBO verglichen, und beim GTi gehen ein paar mehr Kabel vom Spiegel-Schalter weg. Falls Du das irgendwie hinbekommen solltest (ich habe mittlerweile aufgegeben), dann sag doch mal kurz, wie Du das hinbekommen hast ;-) Grüße aus dem Siegerland Frederic
