30. November 201114 J. Hallo! Gibt's irgendwo einen Schaltplan zur Hydropneumatik? Also nicht eine simple Darstellung des Kreislaufs, sondern einen technischen Schaltplan dazu? Vielleicht in Werkstattunterlagen? Weiß da jemand etwas? lg thomas
30. November 201114 J. Hi http://pepon1.free.fr/CITROEN XM_fichiers/indexshemas.htm viel spass sofern du die elektrik davon meinst. Sonst unbedingt: http://ftp.psyborg.rpg.pl/xm/Hydractiv-Beschreibung.pdf Quelle FTP Server *G* http://ftp.psyborg.rpg.pl/ Gruß Joachim Bearbeitet (30. November 201114 J. von MindVision)
30. November 201114 J. Ersteller Hallo Jo! Danke für deine Links! Ich meine keine elektrischen Kreisläufe, sondern den hydraulischen. Da gibt's eigene Schaltpläne dazu - siehe Bild: Links die übliche Darstellung, rechts der Schaltplan der Anlage, so wie ich ihn bräuchte. Schöne Grüße, Thomas
30. November 201114 J. Hallo Thomas, in den Werkstattunterlagen gibt es dazu definitiv nichts, in den Schulungsunterlagen ist maximal ein Ventil mal symbolhaft dargestellt. Die Technik ist älter als die aktuelle Symbolnorm. In den meisten Patenten sind die Komponenten auch nur so wie in deinem Beispielbild auf der linken Seite dargestellt. Ich schau am Wochenende mal nach. Wenn ich was habe, dann aber leider auch nur auszugsweise. Suchen dauert vermutlich länger als hinsetzen und selber schnell zeichnen, sind ja nur ein paar Komponenten. Mengenteiler, ABS oder DS-Schaltung könnten zäh werden, ansonsten kannst Du den Plan von einem John-Deere-Traktor hernehmen und Zylindervorspannung sowie Wankausgleich wegradieren. Teilpläne sind definitiv in mitunter recht günstigen Hydraulik-Lehrbüchern drinnen. Das Buch ‚Hydropneumatische Federungssysteme’ von W. Bauer kann ich Dir auch ans Herz legen. Wie gesagt, werde am Wochenende mal nachsehen. L.G. Dietmar
30. November 201114 J. Ersteller Oh, danke großer Meister! Brauchst dir aber mit dem rumsuchen keinen Stress machen. Das Buch von Bauer und Lehrbücher werde ich mir mal suchen! Schönen Dank und lG nach Graz! Thomas
30. November 201114 J. *Huch da ist ja noch jemand aus Graz da* Ich forst meine Berge an unterlagen auch mal durch. Vielleicht find ich ja was... da kommt ganzschön ein werkstattpaket zusammen mit der zeit ... Hab sowieso viel zu Planen. Ich krieg wahrscheinlich freundlicherweise eines Forumskollegen V6 24V, in grün, welcher mir ganz ganz prima gefällt , scheint ein exclusive zu sein. Dort soll halt wiedermal der motor raus, bremsventil fliegt gleich mit. und die komplette technik meines diesels in diese schöne karosserie (Mit bremsen , auspuff, federbeinen etc....standheizung und all der blödsinn halt) *zeitenweise glaub ich selbst ich bin krank ....* und mein silbernen XM schmeissen wir dann zusammen mit dem v6 motor und etlichem zeug weg. Hilft eh nix, der doofe rost der blöde. *grrrrrrrrrrrrrrrrrrr* Gruß Joachim Bearbeitet (30. November 201114 J. von MindVision)
