2. Dezember 201114 J. Hallo beisammen, ich habe eine vieleicht etwas dümmliche Frage. Ich möchte den linken, von innen manuell verstellbaren,Außenspiegel meines CX tauschen, da er defect ist. Habe jetzt einen gebrauchten als Ersatz erhalten. Ich wüßte nun gerne, ob ich den Spiegel ohne Abbau der inneren Türverkleidung auswechseln kann. Der erhaltene Spiegel hat zwischen Spiegel und Verstellbedienteil eine Schraube mit ca 2,5cm Durchmesser und ca. 1,5 cm Höhe, durch die hindurch die ca. 25 cm. langen Stellschnüren laufen. Außen ist das Gewinde, innen die Durchführung der Schnüre. Also die Schraube ist auf den Schnüren vom Spiegel bis zum Verstellmechanismuß hin und her schiebbar. Ich kann mir nicht vorstellen, daß diese Schraube von außen durch die Tür unterhalb des Spiegels geht. Ich habe also noch nicht gleich drauf los geschraubt und weiß nicht, was mich unter dem Spiegel erwartet. Vieleicht hat ja schon mal jemand so ein Teil gewechselt und kann mir da, wenn er mit lachen fertig ist, ein paar Tips geben. Vielen Dank im Voraus: Heinrich
