Xsara Break N2 2.0 HDI 90PS - Motorsteuergerät defekt!
Hallo liebe Community,
bei meinem Xsara(Bhj. 2001) ist das Motorsteuergerät (Betriebssteuergerät?) defekt. Das betreffende Gerät sitzt auf der Fahrerseite direkt hinter der Lampe. Nachdem mein Freundlicher sich des Defekts angenommen hatte und auf der Suche nach einem Ersatzteil gescheitert ist und durch Citroen die Aussage kam, dass ein solches Gerät nicht mehr zu beschaffen sei, wurde mein Fahrzeiug als Totalschaden abgestempelt. Der Händler würde mir ausschließ´lich 1000€dafür geben, wenn ich einen Neuwagen dort erwerbe.
Ist es möglich in diesem Fall auf Kullanz durch Citroen zu hoffen? Oder ist es irgendwie möglich das Problem selbstständig zu beheben. Bin Laie auf dem Gebiet des Internets und finde selbst keine Lösung.
Vielen Dank im Vorraus für eure Mühe und mögliche Lösungsvorschläge.
Sini65
aua...
sein xsara hat eine com2000, da ist das nicht so einfach mit dem austausch getan.
gruß
burni
hallo burni was ist eine com 2000 das gute stück hat frische zwei jahre tüv und jede menge neuteile hast du eine idee wie ich in wieder ans laufen bringe auch wenn der freundliche meint besser einen neuen kaufen
gruss
sini
Vielleicht kann man das defekte Gerät auch reparieren - z. Bsp. hier oder hier oder hier ...
Bearbeitet von Toffifee
ich weis ja gar nicht worann es genau liegt er läuft auf 1100 umdrehungen und mein freundlicher nimmt auch nur an das hab ich noch nie erlebt
Beschreib' dein Problem mal genauer:
Springt der Wagen problemlos an ?
Dreht der Wagen 1100 U/min als Leerlaufdrehzahl ?
Dreht er nicht über 1100 U/min ?
Welche "Warnleuchten" leuchten ?
Was sagt der Fehlerspeicher ?
Wenn der Händler nur vermutet, vielleicht noch eine 2. Meinung einholen.
Manche Händler (zum Glück nicht alle) wollen leider lieber neue Autos verkaufen als zu helfen ...
springt ganz normal an und dreht die 1100 im leerlauf
nimmt aber kein gas an
die gelbe warnleuchte motorsteuerrung
der fehlerspeicher sagt kurzschluss plus minus und das acht mal löschen geht wohl auch nich
Vielleicht besteht ja ein nicht entdeckter Kurzschluss (Marderschaden???).
Warum bei dieser Fehlermeldung aber gleich das Motorsteuergerät kaputt sein soll ?
Kontrolliere mal die Verbindung Kabelbaum-Steuergerät.
Das Steuergerät könnte man ja an eine Reparaturfirma zum Überprüfen einschicken ...(aber das dauert ...)
Schau dir mal alle Kabel im Motorraum genau an ...
Lös' mal alle Steckverbindungen vorsichtig und schau nach Korrosion - setz sie wieder nach Behandlung mit Kontaktspray zusammen.
Viel Erfolg
der gute alte marder das kann sein ich wohne auf dem land und hier läuft alles mögliche rum
aber am besagten tag war das auto viel unterwegs und abends trat dann ohne vorwarnung der fehler auf
heute hat mir jemand die elektrik von einem peugeot 206 2.0 hdi gleiches baujahr 2001 angeboten
kannst du mir sagen ob das passt dann würd ich mir das auto heim holen und selber mal versuchen
der gute ist seit VIER wochen in der werkstatt und langsam hab ich keine lust mehr
Ob die Teile vom 206 passen kann ich dir leider nicht sagen. Ich würde die Elektrik genau auf Kabelbrüche / Verbiss und die Steckverbindungen untersuchen. Falls du Bissspuren findest, hast du das ja vielleicht über die Teilkasko abgedeckt ???
Viel Erfolg !!!
das werd ich machen hoffendlich find ich was
danke für deine tipps
der fehler ist gefunden es war kein steuergerät
die idee mit den kabeln war prima hinter dem dieselfilter gehen drei grüne kabel lang da ist die isolierung weg
neue kabel ziehen und alles wird gut
echt gute tips hier werd ich mir merken
hallo leute frohe weihnachten und ein frohes neues ohne beulen und so wünsch ich euch allen
gruss
sini
