Zusatzheizung Webasto im XM
Hallo allerseits,
meine Frage richtet sich an die Elektroniker hier im Forum. Ich habe in meiner XM Diva Y4, V6.24 mit 190 PS und Klimatronic
eine Webasto Thermo Top T im Bosch Dienst einbauen lassen. Das Heizgerät läuft und tut seine Arbeit. So weit, so gut. Nun gibt es
folgendes Problem. Der Heizungsinnenlüfter läuft auf Hochtouren und der Einbauer weiss nun nicht, mit welchem Ohmschen Widerstand
am Lüfter gearbeitet (Webasto bietet dafür 0,9 Ohm Widerstände an) werden muss. Hat jemand von Euch dafür die passenden
Schaltpläne oder weiss, wie da vorgegangen werden muss, um den Innenlüfter auf langsam zu bekommen.
Schon mal Danke und...
ich hab ja die selbe Kombi und kann in den Unterlegen nichts finden.
Ist da alles richtig angeschlossen ?
In der Bedienungsanleitung ist doch ein Schaltplan drin.
Wann der Lüfter wie schnell läuft regelt doch weiterhin die Klimasteuerung, oder bin ich da auf dem Holzweg ?
Gruß Herbert
Hallo Herbert,
ich hab die Diva beim Boschdienst. Da gehe ich davon aus, dass die das richtig angeschlossen haben. Zudem hat diese Werkstatt die Webasto Vertretung für diesen Raum hier.
Wie machst Du denn Deine Grundeinstellung bei der Bordheizung, wenn Du das Heizgerät vorprogrammierst?
Also der Ventilator darf NICHT auf Automatik stehen.
Mindestens Stufe 2, und Wärmeregler auf min. 23°
Bei mir steht die Steuerung immer auf Automatik und die Temperatur auf 30°.
Du hast wohl die Vorwahluhr. Ich hab ne Fernbedienung. Sollte aber grundsätzlich nichts ändern.
Ich versuch nachher mal, was einzuscannen. Vielleicht ist doch was falsch angeschlossen ?
Unsere Diven sind da ja doch etwas eigen ;)
Gruß Herbert
Die Klima muss, so kenne ich es noch, vorher entsprechend von dir eingestellt werden. Also Stufe 2 und die Temperatur.
Die Standheizung sollte beim angehen die Klimasteuerung mit Strom versorgen, so dass diese dann die Lüfter bewegt. Die Lüftergeschwindigkeit selbst regelt die Webasto meines Wissens nach nicht.
ich bin eben echt am rätseln, warum das ganze bei mir ohne solche Experimente funktioniert ?
Erstmal Danke. Werd morgen mit dem Monteur diese Beiträge durchgehen und geb dann Bescheid, wie´s gelaufen ist.
Hi Herbert.
Bei mir absolut keine chance. das normal hinzukriegen.
Naja hydronic startet das klimabedienteil und arbeitet genau mit den einstellungen die ich vorgib wenn ich das fahrzeug verlass.
ich mags nicht wenn da irgendwas selbstständig auf AUTO schaltet etc...
Wobei OK ICh hab dieses digitale teil nachgerüstet, ist also nicht original dringewesen bei mir. Aber komplett mit seinem kabelbaum sensoren etc ....
OK Ich hab auch eine eberspächer. Die Webasto will das vielleicht anders steuern und ist deswegn anders belegt.
Eberspächer will offiziell mit einem gebläsemoduladapter arbeiten, mit dem gehts auch...
nur ich wollte das nicht nur das gebläse läuft, sondern das komplette klimabedienteil startet. *gefällt mir optisch besser* :))) Somit sieht mann von aussen auch: He da drin tut sich was :)
Lg
Joachim
die Heizung steuert die Regelung an. dazwischengeschaltet wird per Relais ein sogenannter spannungsteiler, der der lüfterregelung einen regelbaren steurstrom liefert, damit der Lüfter so schnell dreht wie man es gerne möchte.
webasto sollte das eigentlich wissen. sonst besorge dir bei eberspächer einen einbauvorschlag. bekommst du als pdf. da steht alles drin und ist auch problemlos auf webasto zu übertragen.
solcheinen spannungsteiler kann ich gebraucht anbieten, wenn ich ihn finde.
roman
Hallo Roman,
so in etwa habe ich es mir vorgestellt. Wäre echt nett, wenn Du mir das PDF zur Verfügung stellen könntest. Der Betrieb der Webasto hakelt noch an der
Lüfterdrehzahl.
Danke schon mal im Voraus und...
Hi hab dir das raufgeladen.
Hydronic fang ich damit nichts an, ist nur für die webasto. und XM Spezifisch.
unterer teil des bildes ist die gebläseansteuerung und dieser komsiche adapter.
hab bei bedarf die komplette einbaudoku für den xm da für webasto.
http://www.bilder-hochladen.net/files/j1y6-1-c4ca-jpg.html
gruß
Bearbeitet von MindVision
bei Gelegenheit mal nach diesem Kabelgewirr suchen muß.
Vielleicht hat meiner ja auch so nen Blinddarm ?
So Leute,
der Bosch Dienst hat es am Laufen. Der Monteur hat die Schaltung gebaut, wie auf dem Foto von Mind Vision zu sehen. Allerdings mussten sie einen Widerstand einlöten. Wenn ich´s richtig verstanden habe, dann einen solchen Widerstand von 4,9 Kilo Ohm. Jedenfalls läuft sie nun und macht herrlich warm.
Danke noch mal für Eure Mühen.
Hi, super gern doch.
Bernd verrat mir bitte mal deine HEIZDAUER , und deine dannach anstehende Motortemperatur.
Über nacht hats -5 Grad.
Hydronic hab ich 35 Minuten heizzeit gegeben, mit gebläse einem oder 2 Striche (LED Balken am panel halt), temperatur auf vollgas.
DAs auto taut zwar KOMPLETT Auf, sodick kann eis nicht draufsein, nur so unbedingt warm wirds da drin nicht.
Wassertemperatur hab ich nach 35 minuten und 2 strich-lüften im innenraum ca 60-65 Grad (Lt Nadel im tacho halt). Ist das normal ? Was bringst du zusammen ca ?
Wobei, ich muss sagen ich hab mit 5,2 KW Ein sehr starkes heizgerät. Hydronic hat auch keine fehler. (Die bleibt beim kleinstem tam tam eh sofort stehen und geht auf störung), passt aber alles.
will nurmal wissen ob ich mir da "zuviel" erwarte, oder ob da irgendwo was im argen liegt.
WO Ist denn dein kasten verbaut und wie hast du die wasserschläuche gelegt Geh erzähl mir die paar kleinigkeiten bitte.
Joachim
*der mal schaut obs nicht irgendwie schneller heisser wird *GGGGG*, oder obs normal ist, weiss ja nid.
Wird bei deiner Standheizung der Kühlkreislauf mit erhitzt und zirkuliert dieser oder wird ausschließlich eine bestimmte Stelle des Kreislaufes erhitzt?
Also hast du eine Pumpe, welche das Kühlwasser im gesamten System bewegt, so dass es gleichmäßig warm wird?
Hi Joachim,
ich hab das Auto nun seit ca. 8 Stunden wieder zurück. Daher kann ich noch nicht all zu viel dazu sagen. Kalt ist es hier im Moment auch nicht. Das Heizgerät ist rechts im vorderen Radkasten verbaut und die Schläuche gehen vorn vor dem Wasserkühler entlang, nach links um dort noch innerhalb des Motorraumes und zwischen Batterie und Motor entlang, an den Wärmetauscher zu gelangen. Es sind ca. 4 Meter Wasserschlauch verbaut worden. Wie oben schon erwähnt, hab ich das Ganze vom Bosch Dienst einbauen lasen. Und meine Diva ist eine Y4 V6.
@Kaveo91,
das Heizgerät bestitzt eine eigene Wasserpumpe, allerdings hat mir der Werkstattmeister empfohlen, eine externe Pumpe mit einzubauen, weil auf die zum Heizgerät gehörende Pumpe unzuverlässig sei. Das ist auch geschehen, so dass nun der gesammte Wasserkreislauf involviert ist. Nach 20 Minuten einheizen, hatte das Kühlwasser eine Temperatur von 70° C. Alle weiteren Erfahrungen mit der Webasto, die hat übrigens 5 KW, werd ich dann mal berichten. Zufrieden mit dem Ergebnis bin ich allemal, auch wenn der Preis einen Schluckmechanismus bei mir ausgelöst hat. :) . Der Einbau kostete komplett € 965,30. Im Preis enthalten sind die Materialien wie Schläuche, Anschlüsse dafür, Kabel, Frostschutzmittel und die externe Wasserpumpe.
