ID19: Hinteräder blockieren beim starken Bremsen
meine ID19 hat mich gestern erschreckt, als ich auf leicht feuchter Fahrbahn in einer Kolonne fahrend kurz stark auf die Bremse mußte und sofort die Hinterräder blockierten.
Ok, die Hinterreifen sind nicht mehr die Besten (155er Michelin MX aus den 90er Jahren) und werden bald gegen Neue getauscht, aber an den Reifen kann das nicht ausschließlich liegen.
Oder hat eine ID keinen lastabhängigen Bremskraftregler an der Hinterachse (oder sowas ähnliches), wie es z.B. auch schon der Renault 16 zur damaligen Zeit hatte ?
Danke für den ein oder anderen Tip ...
wenn die vorderen Bremsen nicht mehr fit sind,
zb schwergängige Kolben?
uwe
Die Bremse hinten wird beim ID durch die Federung versorgt. Je mehr Druck durch Last, desto mehr Druck auf die Bremse. Klappt nicht immer gut. Alte, verhärtete Bremsbeläge tun da auch nicht gut. Schlechte Nachbauten vermutlich auch nicht, falls sie neu sind.
roman
Aber sicher doch !!!!
Mach zuerst den Schrott von der Hinterachse.
Erst dann macht es überhaupt Sinn, zu diskutieren - falls das Problem sich nicht durch gute Reifen erledigt haben sollte.
Torsten
Oft ist hinten Luft drin. Dann kommt kurz nix und dann alles, sprich zuviel. Entlüften !
Carsten
