18. Dezember 201114 J. Hallo, ich habe meinen CX 25 GTI seit nunmehr 4 oder 5 Jahren in der Scheune stehen und nicht mehr zu Laufen gebracht und habe da mal einige Fragen: 1. Habe noch nicht geprüft, ob Zündfunken da sind, wenn nicht und die Kabelverbindungen alle ok sind, kann es sein das sich die Zündspulen einfach so verabschieden? 2. Das alte Benzin ablasssen incl. Einspitzanlage, sollte bzw kann man die Einspritzdüsen einfach ausbauen und im Ultraschallbad reinigen? 3. Ich habe alle Steckverbindungen geprüft und mit Kontaktspray bearbeitet. Wenn der Wagen dann immer noch nicht will, was kann es noch sein? Danke für eure Hilfe
18. Dezember 201114 J. Hallo, die Punkte 1 und 2 sind zumindest grob recht einfach zu prüfen: Baue die Zündkerzen aus, schließe sie an die Zündkabel an und lasse den Anlasser betätigen. Funkt's an allen vier Kerzen? Dann baue die Einspritzventile aus und lasse ebenfalls den Anlasser betätigen. Spritzen alle vier? Je nach Ergebnis wäre dann weiter zu verfahren.
18. Dezember 201114 J. Hallo,die Punkte 1 und 2 sind zumindest grob recht einfach zu prüfen: Baue die Zündkerzen aus, schließe sie an die Zündkabel an und lasse den Anlasser betätigen. Funkt's an allen vier Kerzen? Dann baue die Einspritzventile aus und lasse ebenfalls den Anlasser betätigen. Spritzen alle vier? Je nach Ergebnis wäre dann weiter zu verfahren. ACHTUNG bei diesen Aktionen ! Das wäre nicht die erste Kiste , die dabei Feuer fängt. Gutgemeinter Gruß Torsten
18. Dezember 201114 J. Ersteller Erstmal Danke, die Tests habe ich soweit ja verstanden, gibts noch alternative Ursachenforschung wenn das nichts bringt? Und nochmal die Frage wenn keine Funken kommen, gibts das, dass beide Zündspulen einfach so den Geist aufgeben?
18. Dezember 201114 J. Hallo, ich würde erstmal mit irgendeiner (funktionierenden) Zündkerze sehen, ob ein Zündfunke vorhanden ist. Wenn ja, überprüfen ob die Benzinpumpe noch pumpt, evtl. sind in den letzten Jahren die Kontakte abgerostet und dann vor allen Dingen den alten Sprit gegen neuen tauschen. Es gibt da viele Verursacher. Die Zündspulen und der OT-Geber sind es in den meisten Fällen nicht, sie sind besser als ihr Ruf. Gruß, Gerd
26. Dezember 201114 J. Es gibt da viele Verursacher. Die Zündspulen und der OT-Geber sind es in den meisten Fällen nicht, sie sind besser als ihr Ruf. Die OT-Geber bzw. Impulsgeber sind keinesfalls besser als ihr Ruf. Wenn die defekt sind, gibt es auch keinen Zündfunken (war bei mir mal so). Vielleicht sogar keinen Einspritzimpuls? Wäre ja logisch. Man muss bei der Suche systematisch vorgehen. Und wenn man den Wagen nicht nur kurz zum laufen bringen will, sondern ihn länger fahren will, sollte man die paar Euro in neue Impulsgeber investieren. Wenn des einen Zündfunken gibt, es aber nicht eingespritzt wird, kann es viele Ursachen haben: schlechter Kontakt im Multistecker unter dem Ersatzrad (war bei mir mal so), Benzinpumpe. Wenn es einen Zündfunken gibt und es eingespritzt wird, gibt es noch die Möglichkeiten: Luftschlauch zur Ansaugbrücke (gerissen) oder auch häufig der Übeltäter: Luftmengenmesser (war bei mir mal so). Wenn er nicht auf allen Zylindern läuft, kann es entweder auch an dem Multistecker liegen, denn es laufen glaube ich immer zwei Zylinder über ein Modul.
26. Dezember 201114 J. Ab Seite 9 in dem angehängten PDF Dokument wird dir VEZ (Vollelektronische Zündung) beschrieben. 03 Zuendanlage.pdf
28. Dezember 201114 J. Hatte auch das selbe Problem nach langer Standzeit Bei mir warns die Seckverbindungen ca 20 cm hinter der Batterie alle 3 Stecker mit kontaktspray eingesprüht und die Oxidierungen abgekratzt und zündete wieder
