ACCM Ludger Wilhelm
ich habe wieder einmal ein technisches Problem und danke Euch schon im voraus für Eure Tipps!
Ich habe vor ein paar Tagen eine Dyane 6 aus SWüddeutschland überführt. Sie nahm von Anfang an kein Vollgas an, Vollgas wirkte, als wenn man Gas wegnähme.
Nach 40 Minuten bei 80 bis 90 fing sie tierisch an zu ruckeln, man mußte per Gaspedal und Choke eine Stellung finden, in der sie überhaupt noch Gas annahm, dabei ruckelte der Motor wie verrückt. Bei voll gezogenem Choke lief sie einigermaßen ruhig, fuhr aber auf ebener Strecke ca 70km/h.
Nach einem Aufentahlt auf einem Parkplatz lief sie für eine halbe Stunde wieder normal, für die Berge im Sauerland schwante mir nicht Gutes.
Berg rauf schaffte sie 50 bis 60, ich habe dann den nicht verstopft aussehenden Luftfilter entfernt, daraufhion lief sie die letzten 150 km ruhig durch.
Ich tippe stark auf Vergaserprobleme, was meint Ihr?
Ludger
Hallo Ludger,
ich würde systematisch vorgehen: Kontakt, Kondensator und Kerzen erneuern, Zündung einstellen, Kabel und Spule kontrollieren, dann Vergaser reinigen (je nach Dauer der Stilllegung möglicherweise hartnäckig), Ansaugtrakt auf Dichtigkeit prüfen, Luftfilter hast Du ja schon angeschaut. Wenn der Motor dann noch nicht richtig will, Ventile einstellen (vorher Köpfe nachziehen und bei der Gelegenheit Öl und Filter wechseln).
Zeig' uns mal ein Bild Deiner Dyane. Wo im Süden kam sie her?
Gruss,
Jürgen
Hallo Ludger, auch wenn Jürgens Vorschläge natürlich nach längerer Standzeit nicht schaden können, würde ich auch die Benzinpumpe wechseln, die reagiert nämlich auf längere Standzeiten auch allergisch. Dann noch die Vergaserfußschrauben auf festen Sitz kontrollieren.
alter Sprit kann auch die Ursache sein. Tank ausbauen und Spritleitung oberhalb des Tanks prüfen. Diese härten gerne aus und reissen ein. Der Wagen zieht nicht genug Sprit sondern nur etwas zuviel Luft.
de BABSAG
