26. Dezember 201114 J. Hallo miteinander ! Schön langsam bin ich mit meinem Latein am Ende :-( Habe ab und zu totalen Leistungsverlust, und zwar dann, wenn der Turbo kommen sollte. Also ab 2000 Umdrehungen. Dies äussert sich so, dass er absolut nicht beschleunigt, und wenn er dann doch 2500 oder mehr Drehzahl drauf hat, man nen Tritt ins Kreuz bekommt, und er voll anschiebt. Ist vor allem ungut, wenn man gerade überholt, und auf gleicher Höhe keinen Schub mehr hat :-( Ich vermutete zuerst Luft, damit lag ich eigentlich auch richtig, da er wirklich etwas Luft saugte. Nun ist es aber so, dass ich im Motorraum schon alles gewechselt habe, und einen durchsichtigen Schlauch vom Filtergehäuse zur Verteilerpumpe eingebaut habe. Es sind absolut keine Luftbläschen mehr zu sehen, also kann man Luft deff. auschliessen. Hatte jemand mal nen ähnliches Problem ? Wenn ja, was könnte es eventuell noch sein ? Irgend eine Unterdruckpumpe, die Verteilerpumpe selbst, Abgasrückführung oder so ??? Die Schläuche zum Turbo sitzen fest und sind auch, soviel ich sehn kann nicht porös oder gebrochen. Danke schon jetzt für ev. Tipp's :-) sg.didi
26. Dezember 201114 J. Ersteller P/S Mit Luft meine ich natürlich "LUFT" in der Spritleitung :-) sg.didi
26. Dezember 201114 J. Hi didi dein pn fach ist voll, hab dir mal ne kleine email gschickt. greetz joachim
10. Januar 201214 J. Ersteller Hallo! Eigentlich bleibt nun nur noch die Abgasrückführung übrig, wo eventuell das Ventil hängen bleibt. Hat jemand daran schon mal gearbeitet, bzw. hat jemand schon mal dies ausgebaut ? sg.didi
