29. Dezember 201114 J. hi heute sehe ich ,daß an der Servolenkung beide Faltenbälge entzwei sind. muß da die ganze Lenkung raus oder kann man das im eingebauten Zustand wechseln? und wenn alles raus, wo gibts ne gute Austauschlenkung,was kostet die und was kostet das incl. Auswechsel so ca.? wenn der Hauptdruckspeicher defekt ist,an was merkt man das? klackt die Pumpe dauernd (tut sie nicht). oder geht die Lenkung schwer? Info wäre klasse Gruß Uwe
29. Dezember 201114 J. Hallo Uwe, Faltenbälge kosten knapp 20,-/Stk, Austausch nur bei ausgebauter Lenkung. Lenkung im Austausch bei einem Düsseldorfer Händler 685,-, natürlich ohne Montage. Habe die Arbeiten an meiner DSuper auch schon dieses Jahr gemacht, war mit einem KFZ-Meister zusammen kein Hexenwerk und wir waren in 2 odef 3 Stunden ganz entspannt fertig damit. Gruß, Uli
29. Dezember 201114 J. Ja, und tatsächlich, wenn der Hauptdruckspeicher defekt ist, hört man dass daran, dass der Druckregler permanent oder in zu kurzen Abständen klackt. Ich kann mich nicht mehr entsinnen, wie es bei meiner DS war, aber ich glaube im Stand hat die alle 60 Sekunden geklackt, bei Aktivitäten natürlich öfter. Mein CX und mein XM klacken je nach Lust und Laune alle 20 bis 60 Sekunden. Ich denke, Intervalle unter 20 Sekunden sind kritisch.
29. Dezember 201114 J. DS geht noch mit Intervallen von 7 Sek. Die Manschetten beim DS sind hauptsächlich Staubmanschetten, da kommt selten Öl raus, wenn doch, muss die Lenkung zerlegt werden und die O-Ringe Dichtring sind auszutauschen, evtl. nur festziehen. Innere Undichtigkeit mit Verlust der Servolenkung verlangt den Austausch des Dichtringes im Kolben (aber selten). Problem ist das Zerlegen, was eigentlich zum Tausch der Manschetten erforderlich ist, oder man würgt die Manschette über den mittleren Lenkstangenbolzen und hofft, dass sie nicht zerreißt. Das geht im halbeingebauten Zustand mit Lösen. Häufig gehen sie kaputt, wenn die Leitungen zu eng verlegt werden und scheuern dann durch, damit könnte man leben. Zerfall in zwei Teile ist Mist. Dann kommt aber noch das Einstellen, das kann nicht jeder und davon hängt die Wirkung der Servolenkung ab. Läuft die Lenkung gut, dann evtl eine Klemmmanschette von 11 CV helfen. Undichtigkeit am Lenkkopf ist ein anderes Thema.
