Hallo
evtl kann mir jemand helfen. Wenn ich den vts morgens starte geht er gleich wieder nach dem anspringen aus. Wenn man 1-2 Kilometer fährt geht es.... sobald man vom Gas geht- evtl an der Ampel geht er wieder aus. Was könnte das sein?
Danke für evtl Hilfe!
Baujahr 12/ 2004
Kontrolliere mal ob die Muttern vom Ansaugkrümmer noch richtig fest sind (die lösen sich gerne), wenn nicht saugt er Falschluft an und es kommt zu obengenannten Problemen .
hi
danke für die Antwort- wo sitzt der denn?
beim TU ist der Ansaugkrümmer (Die Röhre, durch die Gemisch angesaugt wird) hinter dem Motor.
