habe heute einen 2CV Motor bekommen, finde ihn aber in keiner Liste (WHB etc.)
Auf dem Motorschild steht "AK" ( nicht AK2)
hat den 16PS Ölkühler,
die alten Aluventildeckel,
Lichtmaschine am Krümmergeweih befestigt,
Lüftergitter mit 4 Schrauben befestigt,
ohne Ölfilter,
dicke Schwungscheibe mit Kupplung für Graphitlager
vielleicht weiss ja jemand in welchem FZ oder in welchen Jahren dieser Motor hergestellt oder eingebaut wurde.
Gruß Manni
Langer Kastenwagen (AK!!!) ab 1963, im Prinzip die Ami6-Maschine 602ccm
Bei der Lichtmaschine schaust ob 6 V oder 12V (steht am Gehäuse), dann kann mans noch ein bißchen besser zuordnen.
Bearbeitet von jozzo_
ohne Ölfilter,
Gruß Manni
Hallo Manni,
schließe mich Jozzo an, es müsste ein 600ccm-21PS-Motor sein, wie er auch im AZAM6 (und in den ersten AMI6) verbaut wurde. Beim AK wurde er zwischen 1963 und 1968 verwendet.
Gruß V.
P.S. guck mal auf Seite 128 "Citroen 2CV-alle Modelle 1948 bis 1990"
Bearbeitet von Vincent2
Nach einigem Recherchieren in div. Büchern, WHB und Et.Katalogen müsste es dieser Motor sein.
Vielen Dank für eure Tipps und Antworten.
Gruß Manni
