Hallo habe ein C2 Sensordrive 1.4 HDI und der ruckelt schon von anfang an im standgas wenn er kalt ist,.. such seit längern das problem. Habe AGR Ventil gereinigt aber nicht besser geworden,..
An was kann es noch liegen,.. kein Fehler im Steuergerät
Hat jemand ein Tipp?
Hi - ich fand diesen Tip eigentlich instruktiv ... (2. Beitrag):http://www.motor-talk.de/forum/c3-schlechte-gasannahme-bei-kaltem-motor-t3132070.html
Auch habe ich immer wieder gelesen,daß Getriebeöl auch getauscht werden soll, wenn eine lifelong-Aussage dazu da ist ...
Also, bitte nimm das nur als brainstorming, ok?
Mein C3 ruckelt bisher nicht, aber wenns kalt ist, mache ich das immer mit dem Gaspedal-Durchtreten.
