11. Januar 201214 J. Hallo,ich möchte in meinen BX vorne die Bremse vom Xantia mit den 266er Scheiben verbauen. Nun weiß ich nicht,welche Bremsschläuche da verbaut werden müssen. Die Schläuche vom Xantia sind etwa 6cm kürzer außerdem sollen die Gewinde der Bremsschlauche unterschiedlich sein. Ich dachte immer, die Umrüstung wäre kein Hexenwerk... Gruß Thomas
11. Januar 201214 J. Standard-Bremsschläuche vom BX, das Gewinde ist auf Seiten der Leitung anders, am Sattel identisch.
11. Januar 201214 J. Ersteller Hm,ich bin jetzt etwas verwirrt. wenn der Leitungsanschluss am Sattel gleich ist aber an der Bremsleitung unterschiedlich,wie verbinde ich Schlauch mit Leitung ? Sorry für die blöde Frage.
11. Januar 201214 J. Nen BX Schlauch nehmen, der passt an die Leitung und auch an den Sattel, da dieser ja gleich ist... *kopfkratz*
11. Januar 201214 J. Ebenso kopfkratz. Ich dachte die ABS BX en haben eine dickere Hydraulikleitung...also muß auch beim Umbau auf Xantiasättel drauf geachtet werden . BX-Kenner vor !!!
11. Januar 201214 J. Dann würd ich ja die Leitungen für ABS nehmen, wenn die mehr durchlassen und die Gewinde trotzdem passen.
11. Januar 201214 J. Du nimmst einfach die Schläuche, die für Deinen BX vorgesehen sind. Also den für mit / ohne ABS (In Deinem Fall ja wohl ohne...) Der Anschluss am Bremssattel ist bei Xantia und BX identisch, d.h. Du hast keine Probs nen BX Schlauch einzubauen. Xantia geht aber nicht, da Du an der Leitung nen anderen Durchmesser hast...
12. Januar 201214 J. Bremsschlauch für BeNeLux-Xantia X ohne ABS nehmen? Wenn die Schläuche beim Xantia 6cm kürzer sind fällt die möglichkeit wohl raus. Der Hendrik (BX-Basis) hat den Umbau bei seinem BX schon gemacht und weiß als Cit. Werkstattmeister was er da sagt und macht.
12. Januar 201214 J. Standard-Bremsschläuche vom BX, das Gewinde ist auf Seiten der Leitung anders, am Sattel identisch. Extra nochmal für schubschiff.
