ZX Scheinwerfer
Hallo Gemeinde,
nach langem langem Suchen hab ich jetzt die Chance auf ein paar Musketier Doppelscheinwerfer...allerdings sind das die aus dem MK2...ich habe aber den MK1...
nun meine Frage...Was muss ich alles tun damit die bei mir zum Leuchten kommen??? Auserdem sind das dann H1 Scheinwerfer und jetzt hab ich ja H4...!!!
Danke an alle
mfg Maik
Für den Umbau von H4 auf H1 benötigst Du auf jeden Fall einen anderen Lichtschalter, da bei H4 von Abblend- zu Fernlicht umgeschaltet wird, bei H1-H1 wird das Fernlicht zugeschaltet. Der Rest dürfte nur eine Anpassung der Stecker im Motorraum sein, mechanisch sollte es passen.
Das heißt ich brauche nur den Schalter für das Licht vom MK2 ???
mfg
Es gibt keinen Unterschied bei den Lichtschaltern zw. Mk1 und Mk2. Die zwei Scheinwerfertypen wurden abhängig von der Motorisierung (meist ab 1.6 die Doppel-H1) und manchmal auch bei Sondermodellen eingebaut (deswegen gibt es auch 1.4er mit Doppel-H1).
Wenn du basteln möchtest, kannst du auch deinen Lichtschalter zerlegen und eine Brücke einlöten, damit das Abblendlicht bei Fernlicht anbleibt. Sollte man aber ordentlich machen, da fließt schon ganz gut was drüber an Strom.
Im Motorraum musst du wahrsch. noch einmal Masse legen. Den H4-Stecker kannst du zerlegen und dann an die entspr. Birne anschließen.
Gibt es noch eine andere Lösung ???
mfg
Was für eine Lösung schwebt Dir vor ??? Einfacher als den Lichtschalter zu tauschen und die Kabel für Abblendlicht, Fernlicht und Masse ggf. mit anderen Steckern zu versehen geht es nun wirklich nicht. Alternativ dazu könntest Du die Doppelscheinwerfer wieder verkaufen und mit den Standardleuchten weiterfahren...
@ZX-LPG meinte in seiner Antwort man brauch den Lichtschalter nicht tauschen...!?!?
Gibt es für die ganze Lichtsache einen Schaltplan...???
mfg
Ich meinte den Umbau nach dieser Anleitung: http://www.peugeotforum.de/bastelecke/workshop_item.php?workshop_id=32
Steht zwar für den 206 drin, aber beim ZX ist der Lichtschalter der gleiche.
Schaltplan brachste nich, läuft alles ohne Relais direkt über den Schalter...
Gut da werd ich mal daran Versuchen...
Was muss ich da dann noch für Kabel legen ???
mfg
Der H4-Stecker hat nur einen Masseanschluss, da ja beide Glühfäden in einem Sockel sitzen. Da du aber jetzt zwei Sockel hast, musst du für den zweiten auch noch Masse legen, oder das bestehende Kabel um einen Anschluss erweitern.
