16. Januar 201214 J. Hallo ich hoffe mir kann einer helfen bei meinem ZX ist auf einmal der zigarretenanzünder und die hupe kaputt. Habe die sicherung schon nachgeschaut und gewechselt vorsichtshalber aber leider tut sich immer noch nichts. Habe jetzt gehört da gibt es wohl ein relais für aber wo ist er?
16. Januar 201214 J. Schau mal vorne im Motorraum nach...da hast du noch einen Kasten wo Sicherungen und Relais drin sind...vllt ist dort ja was kaputt... Gruß
16. Januar 201214 J. Bei meinem ZX war eine Sicherung im Sicherungskasten im Innenraum kaputt. Beim Durchprobieren darauf achten, dass die Sicherungen in den höher gesetzten Sockeln nur Halterungen für Reservesicherungen sind, nur die tiefer gesetzten Sockel halten die eigentlichen Sicherungen. War jedenfalls in meinem Sicherungskasten so. Bei mir ging diese Sicherung auf einem Parkplatz kaputt, als ich einen Adapter in den Zigarettenanzündersockel steckte. Grund waren verbogene Kontakte am Ende des Zigarettenanzündersockels. Wenn man weiss, was Sache ist, kann man die verborgenen Kontakte auch von aussen mit einer schmalen Zange oder so reparieren. Ich habe dazu leider die Mittelkonsole ausbauen müssen.
