seifert reinhard
wollte mal fragen, ob die Zündkerzenrohre aus Blech beim 2cv notwendig sind oder nicht?
Reinhard
kommt drauf an... wenn alles 100% original sein soll, dann schon, aber auch an den Zündkabeln müssen dann die passenden Deckel sein.
Technisch sind sie unnötig. Zumindest fahren meine Enten problemlos ohne.
Mosel
ACCM Gerhard Trosien
Vor Einführung der Rohre gab's Gummistöpsel, die die Sache dicht machen sollten. Aber schon damals galt: die Ente fährt auch ohne. Theoretisch geht ein wenig Kühlluft verloren, die dann als Heizungsluft im Innenraum fehlt.
1.Technisch sind sie unnötig.
2.Zumindest fahren meine Enten problemlos ohne.
l
Ich bin auch meine 2 Dyane 6 10 Jahre ohne die Rohre gefahren, aber :
1. Jedesmal wenn ich zu Neujahr von Nürnberg nach Schottland gefahren bin, sprang
das Auto am Morgen nach der Ankunft dort schlecht oder gar nicht an und ich musste
die Kerzen rausdrehen und die Isolatoren saubermachen :
Die stehen ja ohne die Rohre voll im Kühlluftstrom und bekommen daher den
ganzen Dreck von der Strasse ( auch Salz !!! ) und von Motorundichtigkeiten
vorbeigeblasen, der sich dann als feiner Film da absetzt und gerne den direkten
Weg des Zündfunkens zur Masse ermöglicht, ohne dass dieser den Umweg über die
Zündkerzenelektrode nehmen muss.
2. Bei Enten, die nur im Sommer und bei trockenem Wetter gefahren werden, tritt
das Problem nicht auf.
Auswirkungen auf die Kühlung :
Ohne Rohr wird der Kerzenisolator und damit die Kerze besser gekühlt, was bei hohen Geschwindigkeiten
gut sein könnte;
Ohne den Gummistopfen aussen auf dem Gehäuse wird der hintere Teil des Zylinders vielleicht minimal
schlechter gekühlt und die Heizleistung könnte auch etwas geringer ausfallen.
mfg Klaus
( der auf die Innenseite seines Dyane-Daches Webpelz aufgeklebt hatte und damit viel weniger Wärmeverlust und
Windgeräusche hatte )
Meine fährt problemlos ohne - auch im Winter. Springt sogar beim Schlüsseldreh spontan an.
Sinn seh ich in den Dingern nur, daß die was mir der Wärme zu tun haben könnten. Die Metallröhrchen als Hitzeableiter vom Kerzenschacht zur Motorummantelung (die lange Zeit aus Blech bestand) ;eine Möglichkeit wäre auch, daß das Röhrchen als zusätzliche Kühlrippe für den Kerzenschacht dient.
Gast [gelöscht 913]
Sind die Rohre nicht erst zusammen mit den "weichen" Zylinderverkleidungen der späten Baujahre eingeführt worden ? Da machen sie auch Sinn, denn die lassen sich nicht mit den Gummistöpseln verschliessen.
Gruss Andreas
Nur zur Info:
Ende der 70er Jahre haben sich die Sicherheitsapostel unserer (?) Regierung wieder was einfallen lassen, zum Wohle des Entenfahrers: er muß vor schädlichen Abgasen des luftgekühlten Motors hinein in die Heizanlage geschützt werden.
Dafür gab es ein zusätzliches Blech vor dem Scheinwerferträger, damit der Propeller wirklich nur Luft durch den Grill und nicht um die Ecke aus undichten Auspuffschellen ansaugt. Und dafür bekamen die Zündkerzen eine eigene Entlüftung über das besagte Röhrchen, damit ein undichter Kerzensitz nicht in die Heizung bläst.
Das alles ist gut gemeint, aber natürlich geht es auch ohne. Oder kennt jemand einen, dem es in der Ente wegen Abgasen schlecht geworden wäre, wo es sowieso an allen Ecken und Enden reinzieht ?
Ein Blick in die Kfz-Papiere z.B. 1980: "Die Heizanlage entspricht den Vorschriften... blablabla..."
Warum das Ganze ein paar Jahre später wieder abgeschafft wurde, weiß ich nicht. Vielleicht hat ja nur die Vernunft gesiegt :-)).
Bearbeitet von der_Glufy
Hallo, es gibt noch einen anderen Aspekt, wegen dem ich diese Hülsen sofort entfernt habe: Das Kerzengewinde ist in dem weichen Alu-Kopf kurz genug, da zählt für mich jeder Gewindegang, und diese unsäglichen Teile verkürzen die wirksame Gewindelänge! Dabei dachte ich vor allem daran, wenn einmal ein unbedarfter Mensch an meine geliebte 'Ente' Hand anlegen sollte ... Fürs Abdecken der Öffnungen habe ich dann die entsprechenden Gummi-'Teller' genommen, die bei früheren Baujahren auf die Kerzenstecker 'geklemmt' werden.
Die älteren Enten hatten eine Motorverkleidung aus Blech. Da gab es Gummistopfen mit einem Loch in der Mitte, der lediglich die Öffnung im Blech rund um die Kerze abdichtete. Hier lag die Kerze also mitten im Kühlluftstrom, nur ein Teil des Isolators schaute obern heraus. Ohne negative Folgen für Motorlauf oder Gesundheit der Fahrzeuginsassen.
Wegen verschärfter Grenzwerte für die Lärmentwicklung wurde die Blechverkleidung gegen eine wenig dauerhafte Plastikverkleidung getauscht. Der Verschluss des Kerzenlochs mit Gummistopfen war technisch nicht mehr möglich. Daher wohl die aufwändige Konstruktion mit dem Rohr, für dessen Bajonnetbefestigung dieses blöde Blechteil mit der Zündkerze am Kopf festgeschraubt werden muss.
Ich denke nach wie vor, dass die Kühlluftführung der einzige Grund für den Verschluss ist.
...Ende der 70er Jahre haben sich die Sicherheitsapostel unserer (?) Regierung wieder was einfallen lassen, zum Wohle des Entenfahrers: er muß vor schädlichen Abgasen des luftgekühlten Motors hinein in die Heizanlage geschützt werden...
so ist es. eine typisch deutsche sicherungsmaßnahme, damit bei 'undichten' kerzen kein abgas in die heizung kommt... ;-)
das problem ist, daß damit die kerzen steckerseitig überhitzen und die zündkerzenstecker verschmoren. in A wurden die cit werkstätten angewiesen diese hülsen zu entfernen. für die weichen luftführungen gibt es zündkabel mit entsprechenden konischen tüllen...
das kerzen bei heftigem winter(salz)betrieb rosten, stimmt allerdings leider auch...
