18. Januar 201214 J. Hallo, war heute beim Tüv und hab die Plakette nicht bekommen, weil der CO Wert im erhöhten Leerlauf zu hoch ist.Alle anderen Werte sind ok. Kat wurde schon ausgetauscht hat nichts gebracht. Außerdem haben wir einen Öl Wechsel gemacht, hat auch nichts gebracht. Was könnte es sein? Mfg ferari345
18. Januar 201214 J. Was könnte es sein? Kommt drauf an. Wenn der Wagen lange gestanden hat, weil z.B. abgemeldet, oder extreme Kurzstrecken gefahren ist, hilft Freifahren im höheren Drehzahlbereich.
19. Januar 201214 J. Wenn die Lambdasonde defekt ist, dann ist normalerweise nicht nur der CO-Wert sondern auch der Lambda-Wert außerhalb der Toleranzen. Wurde der Kat erneuert oder gegen einen gebrauchten getauscht ? Letzterer könnte genauso defekt sein wie der alte. Ansonsten gilt, vor allem bei älteren Katalysatoren, daß man das Ding ordentlich auf Temperatur bringen muß. Die vorgegebenen 3 Minuten bei 3000/min reichen häufig nicht aus um den Kat wirklich auf Betriebstemperatur zu bringen, ein paar km mit relativ hoher Drehzahl machen da meist mehr Sinn.
19. Januar 201214 J. Ersteller Also Auto hat vorher circa 6 Monate gestanden. Kat wurde erst gewechselt. Was heißt den extrem freifahren, wieviel KM sollte man den fahren?
19. Januar 201214 J. Also Auto hat vorher circa 6 Monate gestanden. Kat wurde erst gewechselt. Was heißt den extrem freifahren, wieviel KM sollte man den fahren? Bei mir hat der MOT-Prüfer den Wagen einfach so genommen, weil es in GB keine Steuerplakette gibt ohne MOT-Bescheinigung. Ich muß erstens versichert sein, kein Problem, aber ohne Steuerplakette darf ich nur vom Standort des Fahrzeugs zur MOT-Teststation und zurück fahren. Also eine typische Catch-22-Situation. Normalerweise wäre ich wohl ein bis zwei Stunden Autobahn gefahren, denke ich. So habe ich nur ein kleines Mittelchen in den Tank geschüttet und der Prüfer hat das dann den Rest "erledigt".
20. Januar 201214 J. Ersteller Also nachdem wir alles durchgemessen hatten, haaben wir auf die Einspritzanlage getippt. Heute morgen ne Gebrauchte besorgt und es hat sofort mit der Au geklappt. Danke an alle für eure Hilfe MFG ferari345
