Hallo !
Zu guter letzt mußte jetzt auch noch nach 4 Wochen Standzeit meine Batterie den Geist aufgeben. Also nichts wie hin neue Batterie besorgen! Nun gibt es bei den Batterien eine Angabe über den Kälteprüfstrom - also z.B 63AH/400A. Bei mir ist er in 400A DIN angegeben. Leider ist bei den heutigen Batterien nur noch xxxA EN angegeben.
Gibt es da einen Umrechnungsfaktor?
MfG
Lutz
ACCM Dirk Pinschmidt
Laut Bosch-Onlinekatalog:
Starterbatterie
0 093 S55 01Y Starterbatterie Silver
Gebrauchsnummern: 12V 50Ah 330A, 5H, 550 070 033
Normalpreis: (UvP) 1 Stück 146,00 EUR
Eigenschaften: Batterie-Kapazität [Ah] 50, bis Baujahr 12.01
Informationen: Batterie mit Trottoir-Blockdeckel und Handgriffen, Zentralentgasung und Rückzündschutz
0 093 S56 20J Starterbatterie Silver
Gebrauchsnummern: 12V 62Ah 480A, 562 019 048, 6C
Normalpreis: (UvP) 1 Stück 157,00 EUR
Eigenschaften: Batterie-Kapazität [Ah] 62, bis Baujahr 12.01
0 093 T56 22V Starterbatterie
Gebrauchsnummern: 12V 62Ah 600A, 562 103 060, 6CT
Normalpreis: (UvP) 1 Stück 181,00 EUR
0 180 655 01U Starterbatterie
Gebrauchsnummern: 12V 50Ah 330A, 550 066 033
Normalpreis: (UvP) 1 Stück 144,00 EUR
Informationen: Batterie mit Blockdeckel und Zentralentgasung
0 180 656 02K Starterbatterie
Gebrauchsnummern: 12V 60Ah 450A, 560 092 045
Normalpreis: (UvP) 1 Stück 151,00 EUR
Eigenschaften: Batterie-Kapazität [Ah] 60, bis Baujahr 12.01
Informationen: Batterie mit Trottoir-Blockdeckel, Zentralentgasung und Rückzündschutz
Die Batterie im Xantia müsste doch aber eigentlich 80Ah haben, bin ich zumindest der Annahme...
Hallo !
Hatte mich ja auch schon bei ettlichen renomierten Batterieherstellern umgesehen und zumindest die in Frage gekommenen Batterien notiert. Aber wie ja oben bei Bosch schon zu sehen ist, gibt es da abgesehen von der AH-Zahl auch noch Abweichungen im Kälteprüfstrom. Also z.B. 62AH 480A und 62AH 600A. Da mir jetzt selbst meine Werkstatt (frei) nicht viel über den Kälteprüfstrom hat erzählen könne, hat sie mir zumindest empfohlen, gerade weil mein Auto ein Laternenparker ist, die Batterie mit dem höheren Kälteprüfstrom zu nehmen, was mir auch Startreserven im kalten Zustand geben soll - besonders im Winter. Ob das richtig ist - weiß ich nicht genau. Übrigens habe ich jetzt auch noch eine wesentlich billigere Quelle hier vor Ort aufgetan und diese Batterien hat sogar mal ein Automobilclub getestet und für sehr gut befunden. Ich werde jetzt, weil maßmaßig paßt, eine 62AH/600A einbauen.
@Fruit of Dawn
Also ich glaube nicht, daß im Xantia eine 80AH Batterie drin ist, auch im Diesel nicht. Außer in einem XM 2,5D habe ich bisher keine 80AH Batterie gesehen. Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren!
Lutz
Ich bin mir da auch gar nicht sicher, hab das aber aml irgendwo gehört. Kann auch nur Tuning gewesen sein.
falls menie mal Fällig ist, bau ich eine 80Ah ein!
Bin auch Laternenparker und kenn das leidige Winterstartproblem allzugut...
Fruit of Dawn postete
Hallo !
Kann sein, daß in einen 1.8 eine 80AH vom Platz her reinpaßt - in einem V6 ist dafür definitiv kein Platz! Es fehlen 10-15cm an der Breite.
@ Dirk
Danke, habe ich auch schon gesehen/gelesen. Aber nicht, daß was ich eigentlich wissen will - nämlich ob es einen Vergleichs-/umrechnugsfaktor gibt für die Angaben nach EN und DIN.
Lutz
einen Umrechnungsfaktor gibt es nicht.
Es sind zwei verschiedene Prüfverfahren. Nach EN ist es die Strommenge die bei mind. 7,5V für 10s abgegeben werden kann. Nach DIN ist die Menge die für 30s bei mind. 9V abgegeben wird. Ich glaube bei beiden bei -18 Grad.
gruß
ille
Wenn's um einen möglichst hohen Kälteprüfstrom geht, gibt es nur eine Lösung:
Die OptimaRed mit CCA 800A und MCA 980A...
http://www.optimabatteries.com/products/pdf/34.pdf
(Cold Cranking Ampere)/Kaltstartkapazität (-17,2°C): 800 A
Also 800A stehen während 30s zur Verfügung, bevor die Spannung der Batterie unter 7.2V fällt.
MCA (0°C): 980 A
(Marine Cranking Ampere)
Ist im Prinzip dasselbe, aber bei einer Umgebungstemperatur von umgerechnet 0 Grad Celsius gemessen.
Gruss, Christoph
PS:
Ich habe übrigens die Batterie heute auch gewechselt. Mein Activa V6 darf nun mit einer Varta mit 62AH/480A starten. Für eine grössere Batterie wären beim V6 Blecharbeiten notwendig... . Die Optima, die zu Hause noch rumliegt hätte leider gerne ein längeres Massekabel, denn die Anschlüsse sind bei dieser Batterie nicht Standardmässig angeordnet...
Habe bei mir die größtmölglichste Batterie mit 4 jahren Garantie im Xantia verbaut V6 ist eine Exide XXL 75AH 760A Kältestrom, der Nachteil von Optima ist die geringe Kapazität von 50? AH
Mehr geht nicht;)
Mfg. Gerhard
Die Exide XXL 75AH760A geht aber problemlos; ohne Karsseriearbeiten!! ;)
LG Gerhard
Ich fühl mich ja richtig minderbemittelt, mit meiner Orginalbatterie ;-)
Aber mal ernst, ist das wirklich notwendig ?
grüsse von einem Kurzstrecken-Laternenparker-V6
Martin
Hi
@ Gerhard
Das ist schon so mit der Kapazität. Die Yellow hätte noch 5Ah mehr zu bieten. Dann ist aber Schluss.
Hier noch zwei Tests:
http://www.oeamtc.at/netautor/pages/frames/anwendg/frame_batterien.php3
http://www.varta-automotive.de/content/unternehmen/presse/3.html
Ob die wirklich repräsentativ sind ist schwer zu beurteilen. Da hilft nur nie eigene Erfahrung mit der "Batterie-Esoterik". :-))
@Martin
Das kann schon notwendig(nützlich) sein. Besonders bei einem gut ausgestatteten Xantia mangelt es ja nicht an Verbrauchern. Ist da noch eine stromfressende Stereoanlage eingebaut; oder hängt im Urlaub eine Kühlbox an der Batterie, kann es durchaus ein Vorteil sein, entweder eine "flinkere" Batterie zu haben, oder eine die eben mehr Kapazität bietet. Natürlich muss sie vom Fahrzeug noch ladbar sein. Bei meiner Suche nach einer noch grösseren Varta Blue, die vielleicht ja doch in mein Fahrzeug passen könnte (danke Gerhard, Grrrr... :-) ), habe ich festgestellt, dass Audi, BMW und wie sie noch alle heissen... in der selben Fahrzeugklasse standardmässig viel grössere Batterien einbauen. Das wird nicht grundlos sein.
Naja, vielleicht gäbe es für den Xantia noch weniger Anhängelast, wenn die Originalbatterie schwerer wäre. :-))
Gruss, Christoph
meines Wissens wird die Anhängelast nicht niedriger, wenn das Fahrzeuggewicht höher ist, sondern eher höher (es geht nicht darum wieviel ein -noch so schwacher- Motor ziehen kann, sondern, was das Fahrzeug an Hänger "aushält"; aber das ist 1. offtopic und 2. müßte man hier in die Hirnwindungen dessen eintauchen, der die Grundlagen für Betriebsgenehmigungen festlegt.
Christoph
Ja, ja,
Wenn ich aber vom zugelassenen Gespanngewicht ausgehe... :-)
Ich suchte nur mal wieder nen Grund mich über die mickrigen 1500Kg die ich an den Haken nehmen darf zu beklagen...
Höheres Fahrzeuggewicht ist beim Bremsen und in der Kurve stabiler. Das ist doch logisch. Deshalb sind die Anhängelasten bei schwereren Fahrzeugen grösser.
Beim Xantia könnte es aber die Traktion sein, die beim (nur) vorne angetriebenen Fahrzeug schlecht wird. Mit 1.5t am Haken und voll beladenem Fahrzeug in Steigungen neigt der Xantia sehr schnell zum durchdrehen. Gegen diese These spricht aber der C5. Der hat darf auch nur 1600Kg ziehen und hat Traktionskontrolle. Viele deutsche Kollegen die weniger Gewicht auf die Waage bringen (A4 3.0 - LG: 1460kg AHL: 1700/1800kg, BMW... usw... ) dürfen mehr ziehen als der Xantia V6. Das scheint doch unfair zu sein!
Gruss, Christoph
Lieber Blei im Kiel des Bootes am Haken, anstatt unter der Motorhaube.
Wofür man eine Batterie mit größtmöglicher Kapazität braucht?
Naja, so als schwerhöriger Musikfreund im Großstadtdjungel mit entsprechenden Umbau...
Laut Bucheli sind Limas von 75 oder 92A verbaut. Der V6 wird dort zwar nicht behandelt, müsste also aber mindestens 92A Maximalleistung haben.
Infolgedessen dürfte sich eine 80Ah Batterie ja eigentlich nicht lohnen, da sie eh nur bei Vollgasfahrten voll aufgeladen wird, und da braucht man sie ja nicht.
Genau und deshalb ist auch regulär nur eine 55AH drin. Bei mir kommt jetzt eine 62AH/600A rein. Ist übrigens die Arktis aus dem Test von oben. Ich denke eine gute Alternative.
Lutz
In den Auto hifi foren schwören sie alle auf die Exide XXL weil sie da viele Vergleiche gemacht haben und somit bin ich auch bei Exide gelandet!
Die Varta hat glaube ich bei gleicher Größe 9AH Stunden weniger Kapazität
Gruß Gerhard
278 175 190 18,8 Abmessungen LxBxH und Gewicht der maximalen Batteriegröße bei Xantia V6 Automatik
Gruß Gerhard
Hallo !
Ja, aber ich bin kein HIFI-Freak - im Auto! Mir kommt es eher auf Funktionalität, preiswert und Haltbarkeit an. Also ist die Arktis wohl die beste Lösung. Und das für die Hälfte des Preises der Exide.
MfG
Lutz
  • 6 Jahre später...
Letztes posting 6 Jahre alt.
Bin auf der Suche nach einer neuen Batterie für Xantia V6 Bj. 2000.
Was ist z.Zt. qualitativ hochwertig. ( 72 Ah, Kältestrom 600 A oder höher)
Auto steht draussen !
Danke für Eure Tips.
HANS
maximal passt eine Batterie der Länge von 28 cm rein.
Höhe beachten ? Beim Xm geht der Deckel bei 19 cm Höhe nicht mehr drauf.
Also 17,5 cm Höhe, was die Auswahl schon etwas einschränkt.
In dieser Länge (28 cm) gibt es Batterien von 60-74 AH.
Einfach eine passende mit der höchsten Kaltstartleistung raussuchen und einbauen.
Umrechnungsfaktor von EN zu DIN ist, glaube ich 1,6 ??
Ist aber auch nicht so wichtig.
Die 80er hat ein spezielles Maß von 31 cm. Passt also nicht.
Gruß Herbert
Ich habe in meinen V6 die billigste Batterie aus dem Wal Markt eingebaut hat 35 Euro gekostet und funz Optimal keine nachteile.
Wie kann man den für eine Batterie über 150 Euro ausgeben wäre mir viel zu Teuer!!!
Gruß Manni
