Schicksalsjahre für PSA / Allianzen
Auf den ersten beiden Plätzen im September in Europa sind 2 Tesla, mit dem Jaecoo 7 ist erstmals ein chinesisches Auto in den Top 10.
Stellantis hält sich im Vergleich zu anderen europäischen Herstellern gut und Leapmotor steigt weiter kräftig.
Ein C2 und ein C3 Picasso wurden neu zugelassen, das wundert mich noch mehr als die 177 DS No8..
https://bestsellingcarsblog.com/2026/10/europe-september-2026-tesla-71-1-breaks-records-signs-1-2-chinese-up-113-2/
Bearbeitet ( von phantomas)
Die Wartezeiten bei der Zulassung von Neufahrzeugen werden oft unterschätzt.
Ja, sonst wären 3x so viele TESLA zugelassen worden.
Daß da noch ein C3 Picasso bei ist, versteh ich. Aber ein C2? Der wird schon wieviel Jahre nicht mehr gebaut? Der dürfte allein von den Zulassungsbestimmungen keine Neuwagen-Zulassung bekommen.
Oder ist das ein neuer 2CV Prototyp, der in Rüsselsheim zusammen gebaut wurde??🤭
Da gibt es noch mehr Auslaufmodelle.
Im Falle des C2 braucht es aber schon einen großen Autoliebhaber bei der Zulassungsstelle, der es durchwinkt ein 20 Jahre altes Auto neu zuzulassen.
Man sollte wohl berücksichtigen, daß hier von Europa und nicht von Deutschland die Rede ist. Ich könnte mir vorstellen, daß es Länder gibt, in denen Gebrauchtwagen, für welche die Papiere aus welchen Gründen auch immer neu erstellt wurden, als Neuwagen zugelassen gelten.
5 Stunden her, Aakim schrieb:
dass Pierre Leclercq den Chefdesigner-Posten bei Citroën abgibt
Endlich!!! 🎉 Die beste Nachricht seit langem.
Wenn Sandeep Bhambra einen BX in die heutige Zeit umsetzen würde, so wie er es mit dem Renault 17 als Concept gemacht hat, dann wäre es mein Auto 🥰
Bearbeitet ( von opteryx)
Ich verstehe das nicht ganz. Das Fahrzeug hat doch eine Homologation und wurde zu dem Zeitpunkt der Produktion nach dieser gebaut. Wird diese erst durch eine Zulassung rechtsgueltig? Und wo ist der Unterschied zu einem in Ausland gekauften Oldtimer? GgF kann man ja noch nicht ein mal ueberpruefen ob dieser wirklich zugelassen war.
Bearbeitet ( von MatthiasM)
Eine Neuzulassung, oder Erstzulassung muss die Kriterien am Zulassungstag erfüllen. Wenn das Auto 2008 mit Euro 4 gebaut wurde darf es mit Inkrafttreten von Euro 5 nicht mehr erstzugelassen werden. Es gibt bestimmt irgendwo irgendwelche Ausnahmen, aber das ist die Regel.
Aus diesem Grund ist ein Freund sehr günstig an niegelnagelneue Kompletträder für seine Karre aus Wob gekommen. Die haben Neuwagen zum Verschrotten gegeben, weil die nicht mehr zugelassen werden konnten und der Schrotti hat die in Einzelteilen verhökert.
