Wie geht die Stoßstange hinten weg? DSuper5
schon wieder ich ;-)
die Hintere Stoßstange liegt mit den Enden an der Kotflügel an und das stört mich.
die Halterung gehört eingestellt und zudem will ich da drunter mal schauen wie es aussieht,bzw Rostschutz machen.
mein Problem: wie geht die Stoßstange weg?
das "Geweih" sehe ich,ich sehe eine Schraube an der Stoßstange außen/unten.
aber sonst innen keine Schraube um das ganze Teil abzuschrauben...
könnt ihr mir das sagen wie?
dank euch.
Uwe
ACCM Gerhard Trosien
Hintere Kotflügel weg, in der Ecke Rückwand - Innenkotflügel sind die Halterungen angeschweißt, durch die die Montagerohre des "Geweihs" gesteckt und verschraubt sind. Die großen Muttern (mit Feingewinde) lösen und Stoßstange nach hinten herausziehen.
hab Angst,daß ich die Kotflügel verkratze...
den Kotflügel,nach oben abheben?
weil nach hinten geht ja nicht,denn da liegt ja die Stoßstange an.
super,danke schon
uwe
Versuche auf jeden Fall, ein Stück Stoff (Frotteehandtuch) über das Stoßstangenhorn zu ziehen, damit der Flügel kratzerfrei bleibt. Dann Schraube auf und etwas nach oben anheben, bis du den Flügel über die Stoßstangenkante hinweg nach der Seite runterheben kannst.
geht leichter als es aussieht.
gruß
Kotflügel abnehmen gehört zu den Standart-Handhabungen am DS: ohne das geht der Reifenwechsel am Straßenrand nicht.
da musst du ran.
gruß aus franken
stefan
Kann dem Mann bitte mal jemand eine Betriebsanleitung und ein Werkstatthandbuch vermachen?
Beschleunigt die Reparaturen ungemein...
Stefan,DANKE ;-)
symphatique
mein Drucker hat geglüht!!
ich hab hier 15cm Papier!
ich hab ne,
ich hab ne Rep.anleitung,in gedruckter Form gekauft,
Aber NIRGENS steht was von Stoßstange abbauen...
ich danke Euch um die Lösung meines Problemchens ;-)
Ciao Uwe
Stefan,DANKE ;-)
Ciao Uwe
Das "Problemchen" kommt erst, denn selten trifft man auf eine Stoßstangenhalterung in so vorbildlich gutem Zustand wie die auf Stefans Foto. ;-)
Viel Glück!
Kotflügel hinten abnehmen gehört wirklich zu den Standard-Handgriffen.
Beschreibung:
1. Schraube SW 19 (bis Bj. 65 SW 14) loschrauben und sicher(! > wieder auffindbar) verwahren
2. Kofferraumhaube öffnen
3. hintere Seitentür der enstprechenden Seite öffnen
4. seitlich neben das Fahrzeug stellen mit Blick in Fahrtrichtung
5. Kotflügel ca mittig an Unter- und Oberkante greifen
6. Kotflügel von unten her anheben und hinten Z-Parallel an der Stoßstange entlang nach oben schwenken
7. Sobald die Unterkante des Kotflügels die Stoßstangen-Oberkante passiert hat, den kompletten Kotflügel nach hinten wegziehen.
8. Koflügel sicher auf die Seite stellen (am besten schräg an eine überdachte Wand lehnen; niemals ans Fahrzeug stellen; vorsicht bei Windböen im Freien; nicht flach auf den Boden legen (versehentliches Drauftreten nicht ausgeschlossen)
9. Montage umgekehrt (Dienstage auch)
M.
in dieser Kurzanleitung wird ebenfalls gezeigt, wie verschiedene Karosserieteile abgehen, z. B.
- ein vorderer Kotflügel (00:48)
- die hinteren Kotflügel mitsamt Stoßstange (01:00)
- das Dach (01:34)
für eine korrekte Demontage wären tatsächlich die Werkstatthandbücher die erste Wahl.....
oh mennoooo
da liegt er,der linke Kotflügel den ich suche!!
aber,wo ist das?
TM,sehr freundlich,so funzt das auf jeden Fall
und sicher "ratzfatz" ;-)
vorallem braucht man sich nicht über fest gerostete Schrauben ärgern...
Gruß Uwe
Viel Glück!
also mir war der zustand meiner halterung dennoch zu schlecht.
die ist mitlerweile neu.
mich würd interessieren wie nun die halterung von uwe aussieht!?
also ich vermute die ist weggegammelt.
drum ist wohl auch die stoßstange so krumm drauf.
bilder wären interessant.
gruß stefan
