1. Februar 201214 J. Diese müssten in meinen BX 19 Diesel (´91) passen, oder? http://www.ebay.de/itm/Einspritzduse-Citroen-BX-C25-1-9-D-/290610959517?pt=DE_Autoteile&hash=item43a9c3549d Cit macht da allerdings drei Unterschiede bzgl ORGA. Andere Frage: Bekomme ich den Düsenhalter tatsächlich nur mit so einer Spezialnuss raus? Oder was gibts für Alternativen?
2. Februar 201214 J. Die Düsen sind lt. Liste nur für den 50kW-Motor Typ D9B, den gab es 1991 in D nicht mehr. Außerdem fehlt die Angabe ob es BOSCH oder LUCAS Düsen sind. Bei dem Preis wirst Du auch nur den Düseneinsatz bekommen, den mußt Du dann in den Düsenhalter einbauen und einstellen (lassen). Zum Ausbau der Düsenhalter braucht man eine sehr lange 27er Nuß.
2. Februar 201214 J. Ersteller Danke schonmal!! Also die Nuss braucht nicht irgendwie hinterdreht zu sein (für die Aufnahme der Rücklaufstutzen)? Das ist schonmal gut. Zu den Düsen: Ich brauch wahrscheinlich BOSCH, wenn die ESP auch von BOSCH ist, richtig? Oder muss ich ausbauen und nachschauen? Hier ist noch ein Link: http://www.ebay.de/itm/110666689024?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_2613wt_1065 Das steht ne BOSCH Vergleichsnummer drin...
2. Februar 201214 J. Genau, BOSCH-Düsen für BOSCH-Pumpe. Kann heute Abend nach der BOSCH-Nummer für Deinen BX gucken, die steht in den Citroen-Unterlagen netterweise drin. Saugdiesel 64 PS mit EGR, Motortyp DJZ ? In dem meBay-Link sind sowohl der D9B als auch der DJZ angegeben, ich meine aber die hatten unterschiedliche Düseneinsätze. Im Zweifelsfall kann Dir auch jeder BOSCH-Dienst anhand der Fz-Daten und der Teilenummer der Pumpe (vorne eingraviert) den korrekten Düsentyp sagen.
2. Februar 201214 J. Ersteller Saugdiesel 64 PS mit EGR, Motortyp DJZ ? Saug, 64PS und EGR passt auf jeden Fall. Und dann muss es wohl ein DJZ sein.
2. Februar 201214 J. Ersteller Der BOSCH-Dienst konnte auch nicht weiterhelfen. Die sagen, es gäbe immer noch zwei Möglichkeiten, müsste man rausnehmen und nachschauen. Naja, dann mach ich die sauber und stell sie neu ein. War ja nur ne Idee gleich neue zu nehmen, bei dem Preis...
4. Februar 201214 J. Ersteller Hab den Vekäufer angerufen, der hat nachgeschaut: Passen nich. Im Übrigen will die letzte nicht raus. Es gibt immer nen Ruck als wenn sie sich löst, aber sie ist es dann nicht. Die anderen gingen nach dem ersten Ruck leicht raus (stimmt nicht ganz: eine ging beim rausdrehen nachdems er leicht ging immer schwerer, hab ich dann mit Rostlöser und rein-, raus-, reindrehen überreden können). Im übrigen sträubt sich die Düse des Zylinders, in dem auch eine alte abgelutschte Glühkerze steckt. (Die anderen sind wohl mal neu gekomen, dabei hat dann der Pfuscher eine rundgemacht und dringelassen) Übrigens: Die Nuss kostete ca 6,- EUR.
4. Februar 201214 J. Für komplette und bereits eingestellte Bosch-Düsen kann ich www.dieselsend.de sehr empfehlen!!! Viel Erfolg!
4. Februar 201214 J. Ersteller Hatte ich über die Forumsuche schon gefunden, aber welche nehmen?? Die Nummern sagen mir gar nichts.
4. Februar 201214 J. Zum Raudsdrehen noch n Tipp, auch wenn etwas spät. Den Motor vorher gut heiß fahren, dann müßten die Düsen ohne Probs rausgehen. Gruß Michael
8. Februar 201214 J. Ersteller Morgen kommen die gereinigten und eingestellten Düsen rein. Hat jemand ein Anzugsmoment für mich? Andere Frage: In der Zeichnung unten #9 ,,Schutz". Sollte das auch neu? Ich habe das Vorhandensein bei meinem gar nicht feststellen können. Wie bekommt man das ggf raus?
9. Februar 201214 J. Ersteller So ich hab jetzt schonmal zwei Werte, die Autodata ausspuckt: DJZ (ist meiner) 1993-1994: 65Nm D9A/B: 90Nm Meiner ist von 91. Trotzdem die 65Nm nehmen? Ich schaue nachher nochmal im Haynes.
