8. Februar 201214 J. Hallo, diése Lima vom 930er Visa Motor hat 2 Flachstecker (breit / schmal) die Enten Lima nur einen, wie Anschliesen? motec
9. Februar 201214 J. Das paßt so auf "mal eben" gar nicht zusammen. Der Visa-Generator hat den Regler eingebaut, deswegen muß der Enten-Regler entfallen. Am einfachsten ist es, am losen Stecker des Enten-Reglers den Anschluß "Zündung" mit dem Anschluß "zur Lima" zu verbinden (der dritte ist Masse und bleibt leer). Welcher Pin welcher ist, kannst Du einfach mit dem Durchgangsprüfer selbst herausfinden. Dann kannst Du den Flachschuh wie gehabt auf den breiten Stecker am Visa-Generator aufstecken, und die Lima sollte funktionieren. Der kleine Stecker ist für die rote Warnleuchte.
10. Februar 201214 J. Verwechseln der beiden Stecker am VISA-Generator kann zur sofortigen Zerstörung des elektronischen Reglers führen! Ansonsten funktioniert diese Anordnung! Und den Regler kann man ersetzen und hat auch gleich die Kohlen neu.
10. Februar 201214 J. Ersteller Hallo der_Glufy, danke für die Sachkundige Erklärung, der kleine Pin ist also für die Warnleuchte bei Visa. Hm, iim Moment habe ich in der Ente einen Visa Generator mit "einem" Flachstecker Anschluss eingebaut ! gab es da da beim Visa keine Kontrollleuchte? desweiteren habe ich nur den 3 fach Stecker am Regler abgezogen, ohne Brückung und die Ladeanzeige funktioniert auch, wieso? Gruß motec
10. Februar 201214 J. Doch sicher, die Kontrolleuchte sitzt zwischen Zündungsplus und dem einen Flachstecker an deiner Lichtmaschine. Wenn du die Zündung einschaltest und der Motor nicht läuft, fliesst der Strom von Zündungsplus durch die Lampe in Richtung Lima. Die Lampe leuchtet. Dreht der Motor, liegt auch am Lima Anschluß 12V Spannung an, welshalb die Lampe nicht mehr leuchtet. Du kannst diesen Zustand in der Ente herstellen, in dem du eine Kontrolleuchte mit den äußeren beiden Kontakte des des Steckers vom Enten Laderegler verbindest. Warum die Lima oben im Bild zwei Stecker hat kann ich dir leider auch nicht sagen. Torsten
10. Februar 201214 J. der Stecker gehört an der Visa-Lima an den kleineren Anschluß - Brückung am Reglerstecker der beiden äußeren Anschlüsse. Dann funzt es Gruß vom Clemens
