12. Februar 201214 J. Hallo! Bei meiner Sahara wurde letzten Mittwoch ein grooßßes Service gemacht. Öl+Filter, Luftfilter, Kraftstofffilter, Zündkerzen, Getriebeöl, und noch ein paar unwichtige Kleinigkeiten. Gleich nach dem Service fuhr der Meister eine Runde und meinte "alles ok". Doch beim Heimfahren die große Überraschung. Beim Auskuppeln stirbt der Kahn ab. 8 Mal auf 20 KM. Dann stand der Eimer auf dem Parkplatz und kühlte anständig durch. Dann passte wieder alles. Zuhause ließ den Lexia mit meinem Auto reden. "Sporadischer Fehler - Lambdasonde" kam da zum Vorschein. Gelöscht und gut wars... Dann war ne halbe Woche Ruhe. Vor einigen Tagen fiel mir auf, das während dem Fahren ein Relais im Fußraum rumschaltet, ohne ersichtlichen Grund. Wenn am Stand die Zündung läuft und das Relais schaltet, geht die Ladekontrollleuchte kurz aus. Auch das Absterben ist wieder da. Im Fehlerspeicher kein Eintrag. Kann da beim Service was passiert sein? Vorher war das Auto absolut problemlos. Lg Peter
12. Februar 201214 J. Wann teile defekt gehen kann man nicht vorher bestimmten,.. ich denke mal ist alles zufall,..
13. Februar 201214 J. Schau mal ob deine Elektronikteile noch drin ist und nicht durch altersschwache ausgetauscht wurde. Mich hat man da mal kräftig veralbert.... Besonders Batterie scheint ein verbreitetes Opfer zu sein.
14. Februar 201214 J. Hallo! Ausgetauscht wurde da nichts großartiges. War eine Renault-Werkstatt, in den knapp 3 Stunden saß ich mal im Verkaufsraum und stand in der Werkstatt rum Komisch nur, das die Sara beim Meister nicht rumgesponnen hat. Sie ist auf jeden Fall zutiefst traumatisiert. Gestern strahlte mich nach dem Starten die Ladekontrollleuchte an. Nach ungefähr einer Minute ging die aus. Das Relais klackert und die Leerlaufdrehzahl...abgestorben ist sie gestern nicht, aber fast. Die Drehzahl fiel weit runter. Ich freute mich, mal ein problemloses Auto zu haben, aber naja.
14. Februar 201214 J. oha,dafuer brauchen die 3h...leider kann ich dir bei deinem problem auch nicht helfen.
