Ersatzteilenummer Ansaugschlauch Fass/ Pumpe
kann mir jemand die org. ET Nummer für den Ansaugschlauch vom Fass zur Pumpe nennen?
möchte meinen gerne Austauschen...
Grüsse
Michi
... dann wäre es noch hilfreich zu wissen, für welche Autos mit welchen Motorisierungen Ihr die sucht :)
Sehr hilfreich ist meist die VIN
"VIN" hieß früher auch mal Fahrgestellnummer und fängt mit VF7X1...................................an.
(*klugscheißmodus aus*)
Christoph
Bearbeitet von Christoph X1
Michi hat die Daten seines Xantia in der Signatur stehen. Die meines Xantia sind fast identisch, einzig die Orga-Nr. lautet 6206.
@jozzo_: 20 km hin, 20 km zurück, da der Schlauch nicht am Lager ist. Dann das Ganze nochmal, wenn der Schlauch eingetroffen ist...
Das geht einfacher und per Telefon, wenn die Bestellnummer bekannt ist. Dann halbiert sich wenigstens die Fahrerei.
Dann stellt sich die Frage, ob der Händler den Schlauch überhaupt noch bestellen will.
Bei meinem letzter Besuch -wohlgemerkt mit einem etwas größeren Schaden am X1- hiess es sinngemäß: Das lohnt sich für die alte Kiste doch nicht mehr. Seitdem ist mein Verhältnis zum Händler ein wenig angeknackst.
@ freddy
Deswegen hab ich meinen Beitrag auch wieder gelöscht.
Es ist zu befürchten dass er wirklich umsonst fährt, weil normalerweise ruft man an, sagt was man will und die Fahrgestellnummer, aber das funktioniert ja nicht mal im Forum.
Manchmal will der Händler nicht bestellen, manchmal kann er auch nicht mehr weil nicht mehr alles lieferbar ist was Kunden brauchen.
Bearbeitet von jozzo_
92 PS: ohne Servo 527082
103 PS: ohne Servo gleiche Nr.
Hydraktive und Servo: ohne Klima 527056 mit Klima 527057
ohne Hydraktive, mit Servo: ohne Klima 527054 mit Klima 527055
alle NFP
Gruß Thomas
Also etwas gutes Gebrauchtes rein oder etwas Universelles aus einem Material, das mineralölbeständig ist und nicht kollabiert...
Fred
alle NFP
Das habe ich schon befürchtet. Trotzdem Danke!
Mit der Angabe der Fahrgestellummer wäre das für fleißigen Heider etwas einfacher gewesen. Dann wäre aller Wahrscheinlichkeit der einzig passende Schlauch aufgetaucht - leider aber, wie ich auch schon gesehen hatte, nicht mehr lieferbar.
Vielleicht erstmal mittels grüner Mamba schauen, ob der Ansaugschlauch wirklich das Problem ist. Danach könnt ihr euch immer noch Sorgen mache von wegen NFP... ;)
Ich würd mir keine Sorgen wegen NFP machen.
Denn 527082 ist kein Ansaugschlauch Fass/ Pumpe sondern ein Rücklaufschlauch Druckregler/Fass.
jozzo_, Danke für den Hinweis!
Der besagte Schlauch war bei meinem X1 schon 'mal defekt. Durchgescheuert an einer der Blechlaschen, die den Schlauch in seiner Lage fixieren.
Schon damals NFP.
Man kann den Schlauch natürlich durch benzin-/ölbeständigen Schlauch von der Rolle ersetzen, das ist nicht das Problem. Das Problem liegt beim Innendurchmesser des Schlauches. An der Pumpe 10 mm, am Fass 12 mm, (...eventuell war es auch 8 mm und 10 mm. Müsste ich nochmal messen.) Jedenfalls ist da ein Sprung drin, den ein Standardschlauch nicht bietet :-(
Du solltest den Ersatzteilkatalog von service citroen richtig lesen können, denn da steht u.a. : "Zufuhrleitung vorn Federung Fahrzeuge ohne Servo" und "Zufuhrleitung vorn Federung Servo und Pumpe 6+2+Antiabsenkung und ohne Hydraktivfederung" . Dazu gibt es wunderschöne Bildchen, die einen Schlauch zeigen, der vom Behälter zur Pumpe zeigt, dazu di o.a. Nr mit NFP
Entschuldigt, das mußte sein, außerdem kam ja vorher schon die Bestätigung von Tim.
Gruß Thomas
Bearbeitet von heideturboxm
Nenene,
5270.82 ist der Rücklauf vom Druckregler zum Faß und hat mit diesem Thread rein gar nichts zu tun (von der Überschrift ""Zuführleitung" darf man sich nicht irritieren lassen).
5270.54 ist der Ansaugschlauch für den fraglichen Xantia Orga Nr. 6098 , 1,8l 8V; keine Klima. Leider tats. nfp.
Ich fürchte, der Jozzo ist überdurchschnittlich fähig, den Teilekatalog zu lesen ;)
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
Nenene,
Dann sieh Dir mal das Bild an und die dazugehörige OET-Nr., dann siehst Du, das das sehr wohl der Saugschlauch ist. Ich kenne keinen Rücklaufschlauch von der Pumpe ins Faß. Eine andere Frage ist, ob das der richtige für dieses Fahrzeug ist, deshalb hatte ich die Alternativen aufgeschrieben, da tauchte auch die Nr. 527054 auf
Gruß Thomas
Du meinst hoffentlich nicht im Ernst daß ich das tun würde, schließlich kenne ich alle Bildchen des Teilekatalogs auswendig :D
Hier: 5270.82 ist die Nummer 1
Aber ich verstehe dich:
Hier ist 5270.82 ebenfalls die Nummer 1. Dieses Bild betrifft allerdings Autos ohne Servolenkung. Wie auch immer, ich halte das für einen Fehler des Teilekataloges.
Aber darum geht es hier gar nicht, wir haben einen X1.1 ohne Antisink und brauchen dafür einen Schlauch.
Auf dem Bild die Nr. 1 ist 5270.54:
Allerdings, auch hier gibt es ein´weiteres Bild, auf dem 5270.54 die Nr. 1 ist:
Tja. Und nu ?
Das denke ich mir doch auf und frage mich, wie die "Halter" der grünen Mamba das gelöst haben mit den versch. Durchmessern? :)
Gruß Marcel
Das Problem an der Sache ist das der Ansaugschlauch für die Pumpe mit dem Rücklaufschlauch von Druckregler und (je nach Ausstattung) Servolenkung, Hydraktiv, Antisink usw. eine Einheit bildet. Mit wenigen Ausnahmen, beim TCT z.B. ist der Ansaugschlauch einzeln. Da hängt am Rücklauf-Gebilde ein Rest Saugschlauch, was da nicht gebraucht wird ist scheinbar einfach weggeschnitten.
Es besteht also evtl. die Möglichkeit einen Saugschlauch von einem ähnlich ausgestatteten X1.1 zu beschaffen (es handelt sich bei dem Modell um dessen Schlauch es hier geht ja wohl um einen X1.0) und den nicht gebrauchten Rücklaufteil wegzuschneiden oder zu verwenden und nicht angeschlossene Leitungen zu verschliessen. Diese sind nämlich zum Grossteil noch verfügbar, mit wenigen Ausnahmen.
Was isses denn für nen Motor, XU7JB oder JP, mit oder ohne Klima?
Viele Grüße,
Manu
Theoretisch müsste die 5270.N1 passen.
Edith: wenn ohne Klima.
Bearbeitet von TheDodger
Das Problem an der Sache ist das der Ansaugschlauch für die Pumpe mit dem Rücklaufschlauch von Druckregler . . .. eine Einheit bildet.
Ja, das ist ja in Form eines Vierecks sogar grafisch dargestellt. So einfach kann das sein, meine Güte.
Jedenfalls erfüllt ein Benzinschlauch (die mit glatter Oberfläche) passenden Durchmessers über Jahre die Anforderungen. Wenn man als Innenquerschnitt das Mittel der Stutzen von Faß und Pumpe nimmt, funktioniert es, und wer es noch genauer haben will nimmt 2 verschiedene Schläuche und läßt sich in der Schosserei nebenan ein Adapterstück drehen.
Nein, ist ein Xantia ohne Antisink. 5270.54 dürfte schon passen. Ist aber eh nfp.
D
Ja das geht gar nicht dass etwas 2x verwendet wird. Keine Schraube, keine Dichtung und natürlich auch kein simples Stück Schlauch kommen mehr als 1x bei Citroen vor :-)
Ich habe beim örtlichen Staplerguru und Hydraulikfritzen einen "Ansaugschlauch Meterware" im kleineren Durchmesser gekauft und mit viel "Überzeugungsarbeit" montieren können. (Fön, Fett und Sommerwetter) Das funktioniert jetzt seit 4 Jahren....
Gruß von der Mosel
