Schlauch am Ventildeckel
Hi!
Folgender Schlauch, der vom Ventildeckel zur Luftführung der Einspritzeinheit geht, ist beschädigt. Ein Riss. Öl tritt nicht aus - zumindest nicht merklich - und der Motor läuft wie er soll.
Hat das irgendwelche Auswirkungen? Nö, oder?
Kann ich also in Ruhe Ersatz suchen und meinen Gartenschlauch heil lassen?
1.4 TU-Motor MM
Beispielbild (nicht mein Motor):
Das ist der Schlauch für die Kurbelgehäuseentlüftung und der sollte schon nicht all zu lange defekt sein weil sonst Öl in den Motorraum gelangen kann.
1192.61 ET- Nr
@kroack: Danke!
Aber: Kurbelgehäuseentlüftung durch den Ventildeckel? Sind dazu nicht verschlissene Kolbenringe nötig? :D
Ne durch die Ölrücklaufbohrungen kommt der Dunst auch nach oben..
Bei jedem Verbrennungsmotor strömen Verbrennungsgase an den Kolben vorbei in das Kurbel(wellen)gehäuse.
Diese werden über Schläuche/ Kanäle in den Ventildeckel geführt und von dort über die Ansaugung wieder zugeführt und verbrannt.
Wenn es diese Entlüftung nicht gibt bzw. versotpft ist drückt das Motoröl aus Dichtungen und Ölstaböffnung raus.
Ronald
Bearbeitet ( von Ronald)
und irgendwas werden sich die leute bei citroen gedacht haben als sie den schlauch rangemacht haben :-)
