18. Februar 201214 J. Hallo, kennt einer hier die Bezeichnung/Nummer von diesem schwarzen Flansch/Bogen, der direkt an das Thermostatgehäuse geschraubt wird (ein Teil des Thermostats ragt noch in diesen Flansch hinein) und in dem an der anderen Seite der Schlauch gesteckt wird? Bei mir tropfte es am Übergang Thermostatgehäuse/Flansch irgendwo raus und beim Thermostatwechsel/Dichtungswechsel entdeckte ich dort einen Riss. Wahrscheinlich kann das beim festschrauben passieren, wenn das Teil ein wenig verkantet. Es handelt sich um einen Xsara Break 1.8 16V mit 110PS aus 1999. Gruß XMvomLande
21. Februar 201214 J. Ersteller ...äusseres Thermostatgehäuse, Wasserflansch, Wasserstutzen usw. ist wohl der Name, leider habe ich diesen schlichten 90° Bogen nicht im Online-Zubehörhandel gefunden (...dafür alle anderen), aber das Kühlerdichtmittel Bars BF02 Leaks Liquid scheint zu wirken. Jetzt beschlagen auch die Scheiben nicht mehr, das austretende Kühlwasser sammelte sich auf dem Getriebeblock nahe am Motor und dampfte bei Erwärmung so vor sich hin. Muss also nicht immer am Wärmetauscher liegen, dasFrostschutzmittel G12+ riecht auch kaum.
